Wymiana tulei wahacza wzdłużnego w Lancii Kappa. Objaw to stukanie oraz niepewne prowadzenie w zakrętach.
Pod zdjęciami zamieściłem opis przebiegu pracy.
Pacjent to tuleja wahacza wzdłużnego tył. Na zdjęciu nowa tuleja oraz zużyta.
Odkręcamy koło.
Odkręcamy zacisk który przymocowany jest na 2 śruby, klucz 13.
Zacisk połóżmy za drążku tak, aby nie przeszkadzał podczas pracy.
Jeśli tarcza trzyma się mocno, trzeba "puknąć" gumowym młotkiem w tarczę kilka razy. Sama tarcza schodzi bez demontażu jarzma.
Dostęp do śruby przy tulei utrudnia nam osłona. Żeby się jej pozbyć wystarczy odkręcić jarzmo (2 śruby) oraz czujnik ABS, śruba od ABS'u u mnie była zapieczona i zdecydowałem się na odgięcie osłony tak aby mieć dobry dostęp do tulei.
Śrubę odkręcamy kluczem 19 i cały wahacz odsuwamy aby nie przeszkadzał w dalszej pracy.
Zewnętrzna część tulei oddzieliła się od środkowej i pozostała w zwrotnicy. Trzeba się jej pozbyć aby umożliwić montaż nowej tulei.
Kappa - wymiana tulei wahacza wzdłużnego tył (mała)
- matis1906
- Moderator Globalny
- Imię: Mateusz
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 17:54 przez matis1906, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
- matis1906
- Imię: Mateusz
Re: Kappa - wymiana tulei wahacza wzdłużnego tył (mała)
Po wymianie tulei składamy wszystko z powrotem i praca wykonana.
U mnie jeszcze okazało się że do wymiany jest ta duża tuleja w wahaczu wzdłużnym i na dniach również tym się zajmę.
Czas pracy na stronę: około 1 godziny.
Trudność: 1/10.
Dodam tylko fakt że dokręcamy śrubę tej tulejki do wahacza lekko (wstępnie). Końcowe dokręcenie robimy jak auto stoi na kołach.
Lancia Klub Polska - Łódź
