Kappa 2.0 20vT - skoki temperatury
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem skaczącej temperatury.
Mianowicie, "rano" przez kilka pierwszych kilometrów wszystko jest ok, potem temperatura zaczyna nagle rosnąć. Zapala się czerwona kontrolka a wskaźnik w ciągu 3 sekund wskakuje na 130' . Wystarczy na sekundę zgasić zapłon a wszystko na chwilę wraca do normy, leci na 130 po czy spada do 0 i tak w kółko. Wentylator chodzi non stop, klimę odłącza jak wskazówka jest na 130. Jak zaczyna się wariacja komputer pokazuje 112' nawet po odłączeniu wtyczki z czujnika.
Komputer zmieniony na inny, liczniki podmienione, czujnik zmieniony.
Na zimno nie ma przebicia.
Rozebrałem wiązkę aż do przejścia przez grodź i wygląda OK, po drugiej stronie też.
Kabel masowy we wtyczce nie ma pełnego przejścia z masą.
Jakieś pomysły co dalej?
Re: Kappa 2.0 20vt skoki temperatury
O, miałem to na początku posiadania Kappy. Argenta poprawił łączenia kabla masowego pod maską, głównie na silniku była kiszka ale poprawił wszystkie te główne punkty i zaczęło pracować normalnie.
Teraz znowu to mam ale inaczej i komputer niemal stale pokazuje 89 stopni, więc chyba tym razem czujnik. Nie, jeszcze nie zrobiłem, brak czasu.
- Johnny
- Imię: Piotr
Masa masa i jeszcze raz masa
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
- topcio
Jedynie punkt masy do kompa może szwankować. Na nadwozie i silnik dałem nowe bezpośrednio z klemy i nic się nie zmieniło
- Johnny
- Imię: Piotr
No to nie wiem, trochę powymieniales. Ja wymieniłem czujnik, termostat plus czyszczenie wszystkich mas które znalazłem A kilka ich jest i odpukac problem zniknął.
- topcio
Chyba ważne jest to, że po odpięciu czujnika komp pokazuje 112.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Kable we wtyczce do komputera są ok? Ja miałem przerwe właśnie we wtyczce od ecu od sterowania zaworu zmiennych faz rozrządu. I raz jechała a raz sie przymulała. Wtedy usterki szukałem długo. Rozebrałem wtedy wtyczkę a tam urwany kabelek wewnątrz. Musiałem dorobić nową wsówkę z kostki iso od radia i do dziś ok.A nerwów mi to upsuło że szok.A przy szukaniu przerwy i badaniu miernikiem zawyczaj mi łączyło i pokoazywało że jest ok.
Nie wiem czy tak nie będzie w każdej, bo wtedy nie tyle chodzi o temp. co o załączenie wentylatorów
- topcio
kond243 pisze: ↑27 lip 2017, 7:43 Kable we wtyczce do komputera są ok? Ja miałem przerwe właśnie we wtyczce od ecu od sterowania zaworu zmiennych faz rozrządu. I raz jechała a raz sie przymulała. Wtedy usterki szukałem długo. Rozebrałem wtedy wtyczkę a tam urwany kabelek wewnątrz. Musiałem dorobić nową wsówkę z kostki iso od radia i do dziś ok.A nerwów mi to upsuło że szok.A przy szukaniu przerwy i badaniu miernikiem zawyczaj mi łączyło i pokoazywało że jest ok.
yyy, sprawdzę dzisiaj. Faktycznie po zmianie kości 97 na 99 na jakiś czas się uspokoiło. Gdzie jest masa dla kompa?
? Nie rozumiem. W FES jest pozycja temp. silnika i tam jak zaczyna wariować pokazuje 112 nawet po odpięciu wtyczki z czujnika.
Być może układ jest tak zaprogramowany, ze jak odetniesz czujnik to ECU przyjmuje temp. właśnie 112°C.
Musiałby to ktoś sprawdzić w innej 20vt
- Johnny
- Imię: Piotr
To by wyjaśniało włączanie się wentylatorow.
Jeżeli czujnik temperatury płynu jest walnięty i komputer to wykryje, to wg serwisówki ma trochę inne założenia oparte na temperaturze powietrza w dolocie. Jeżeli powietrze jest poniżej 20 stopni to komputer przez trzy minuty zakłada że płyn ma temperaturę powietrza, a potem że ma 80 stopni i tak zostaje do wyłączenia. Przy temperaturze powietrza powyżej 20 stopni komputer od chwili startu zakłada temperaturę płynu 80 stopni.
Z wykresu wychodzi też, że przy 112 stopniach czujnik ma opór ok. 150 ohm, może zmierz bezpośrednio na czujniku co on pokazuje w dowolnych warunkach - może jest jakieś niepełne zwarcie? Bo czujnik jest typu NTC, im cieplej tym mniejszy opór. Przy obecnej pogodzie na zimnym silniku powinien mieć 2500 ohm +-500, przy rozgrzanym pomiędzy 200 a 300 a jak się płyn przegrzewa to spada grubo poniżej 200.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Kable sprawdź pod obciążeniem chociasz 50 watów. Wtedy wyjdzie czy na bank wiązka jest ok.
- topcio
Czy ktoś mądry może mi powiedzieć dokąd biegną kable z czujnika temp? Żółty to masa z kompa, niebiesko-żółty do kompa a biały? Do zegarów?
Dalej .. komputer steruje masą czy ten żółty można "poprawić" do normalnej masy?
Skąd komputer bierze masę?
Czy uszkodzenie przewodu między licznikiem a kompem też może dawać takie wariacje?
