Gniazdo zapalniczki "słabo trzyma"
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 gru 2017, 12:36
Miałem ten problem w poprzednich lanciach, mam i w lybrach - wszelkiego rodzaju ładowarki nie siedzą mi dobrze w gnieździe zapalniczki, co chwilę tracą kontakt. Czy tylko ja tak mam, czy jest to ogólny problem i ktoś ma ciekawe rozwiązanie?
były:
Dawid
Re: Gniazdo zapalniczki "słabo trzyma"
Post autor: Dawid » 12 gru 2017, 12:41
Owszem... bo jak sam napisałeś jest to gniazdo do zapalniczki.
Do ładowarek jest inne gniazdo różniące się budowa.
Wysłane z Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 12 gru 2017, 13:06
Też tak mam w Lybrze i w poprzedniej też tak miałem.
Rozwiązanie. Kupiłem na Aliexpress za kilka złotych ładowarkę wpinaną bezpośrednio do instalacji z podwójnym wyjściem USB i temat zakończony. Teraz mam po prostu dwa kabelki zakończone gniazdem USB wychodzące przy schowku pod zapalniczką.
Teraz kupiłem jeszcze taka ładowarkę montowaną bezpośrednio w desce, tylko nie wymyśliłem jeszcze gdzie ją zamontować. Najlepiej by pasowała w miejsce tylnego gniazda zapalniczki, ale daleko później kabel prowadzić do przodu. Z przodu z kolei nie chcę robić dziur w desce.
goldixll
Post autor: goldixll » 12 gru 2017, 13:06
potwierdzam... są dwa rodzaje gniazd do zapalniczki ( ta na panelu przednim pod klapką) i do ładowarek ( ta pod podłokietnikiem )
Ja w lybrze dodałem dodatkowe gniazdo do ładowarek i problem rozwiązany
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 gru 2017, 13:31
Namówiliście mnie. Zamówiłem wersję z woltomierzem.
były:
madolat
Post autor: madolat » 12 gru 2017, 15:34
A gdzie to się kupuje ??? Poratujesz linkiem ??? Może być w PW.
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 gru 2017, 16:16
To hyde park, więc można wstawiać linki. Ja zamówiłem z aliexpress, ale na allegro pewnie też się znajdzie
https://www.aliexpress.com/item/Dual-US ... T] :link:
były:
madolat
Post autor: madolat » 13 gru 2017, 16:41
:pifko: Dzięki wielkie : ok2 : : ok2 :
Bichoń
Post autor: Bichoń » 04 sty 2018, 16:22
Doszło dzisiaj to cudo. Na początek informacja dla elektryków - samo w sobie podłączone pobiera 50mA. Ja się więc zdecyduję na podłączenie "po zapłonie", bo zdarza mi się zostawiać samochód na długie okresy. Myślę teraz gdzie to zamontować i podpiąć. Chyba przed lewarkiem zmiany biegów, na tej małej półeczce, będzie dobre miejsce. Macie jakieś rady, gdzie się tam wpiąć z elektryką?
były:
goldixll
Post autor: goldixll » 04 sty 2018, 16:53
Bichoń pisze: 04 sty 2018, 16:22 Doszło dzisiaj to cudo. Na początek informacja dla elektryków - samo w sobie podłączone pobiera 50mA. Ja się więc zdecyduję na podłączenie "po zapłonie", bo zdarza mi się zostawiać samochód na długie okresy. Myślę teraz gdzie to zamontować i podpiąć. Chyba przed lewarkiem zmiany biegów, na tej małej półeczce, będzie dobre miejsce. Macie jakieś rady, gdzie się tam wpiąć z elektryką?
jak masz zamiar podłączać odbiorniki o dużym poborze to radzę puścić przewody od skrzynki z bezpiecznikami ( ze znalezieniem +12 po stacyjce nie powinieneś mieć problemu) a jeśli coś lajtowego w stylu kamerka czy nawigacja to wepnij się w przewody od podświetlenia popielniczki ( są na wierzchu i w pobliżu montażu) Ja (nie ukrywam że z lenistwa) pod kamerkę podłączyłem się do przewodów od podświetlenia ( czasem nawet ładowarka do tel na tym obwodzie chodziła) i bezpiecznika od oświetlenia jeszcze nigdy nie wybiło : ok2 :
Bichoń
Post autor: Bichoń » 04 sty 2018, 20:19
Jednak zdecydowałem się na zastąpienie oryginalnego gniazda zapalniczki tą nową ładowarką.
były:
goldixll
Post autor: goldixll » 04 sty 2018, 20:20
elegancko... najrozsądniejsza opcja : ok2 :
Rutuś
Imię: Leszek
Post autor: Rutuś » 04 sty 2018, 20:58
Podepnę się pod temat.Proszę napiszcie mi czy przez gniazdo USB ładujecie telefony z dużą pojemnością np. 6000 mAh. Niestety w moim aucie muszę korzystać z tradycyjnej ładowarki do gniazda zapalniczki bo USB nie daje rady
Post autor: FXX » 04 sty 2018, 21:06
Rutuś pisze:Podepnę się pod temat.Proszę napiszcie mi czy przez gniazdo USB ładujecie telefony z dużą pojemnością np. 6000 mAh. Niestety w moim aucie muszę korzystać z tradycyjnej ładowarki do gniazda zapalniczki bo USB nie daje rady
To nie samo USB nie daje rady, tylko Twoja ładowarka z portem USB.
Ja przez ładowarkę USB do gniazda zapalniczki, ładuję spokojnie tablet, podczas gdy żona korzysta z LTE czy ogląda filmy.
Warunek to dobra ładowarka dająca realnie ok. 2A.
Post autor: stabraf » 04 sty 2018, 21:18
Tak jak Kamil napisał - wystarczy porządna ładowarka min 2A prądu no i też solidny kabel do tego.
