Kappa nie pali,rozrusznik nie kręci, elektryka świruje
- damian8595
- Imię: Damian
mam problem z moją kappą, mianowicie nie kręci rozrusznik, elektryka (nawiew, wycieraczki) po włączeniu świruje (włącza się, wyłącza sama). Światła chyba tylko są ok. Zrobiłem przekładkę stacyjki i też nie kręci rozrusznik. Czy to może być jakiś przekaźnik lub gdzieś nie ma styku?
Kappa 2.4 20v 2000r sedan
Ostatnio zmieniony 04 sty 2018, 22:06 przez damian8595, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: kappa nie pali, elektryka świruje
Mnie tu skrzynka bezpieczników podpada raczej
Ale ja się nie znam i nie powinienem tu nic pisać
- damian8595
- Imię: Damian
Bezpieczniki sprawdzałem kilka razy, to nie je to
- Imię: PIOTR
Bezpieczniki mogą być ok tzn. nieprzepalone, problem w skrzynce w środku , sprawdź kostki, stan baterii , masy
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Sprawdź masę za akumulatorem. Jest w formie takiej zaciśniętej blaszki na kablu i lubi korodować.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
Przekaźnik (znajduje się na podszybiu, są tam 2 lub 3 obok siebie i jeden właśnie od rozrusznika) jest wyzwalany (sterowany) czy nie? Zobacz czy rozrusznik wystartuje po zwarciu przekaźnika.
- damian8595
- Imię: Damian
Akumulator nowy i sprawny, puszkę bezpieczników swego czasu wymieniałem na nową, bo miałem stopione wejście na bezpiecznik od klimy. Jutro wymienię całą masę od aku do poduszki. Trzeba demontować nadkole? Ma ktoś zdjęcie tego przekaźnika?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa nie pali,rozrusznik nie kręci, elektryka świruje
Może być też po prostu rozrusznik walnięty, bo wymienione przez Ciebie urządzenia biorą masę z plusa rozrusznika - w momencie kręcenia rozrusznikiem jest tam plus, ustrojstwa się wyłączają aż do momentu zaprzestania kręcenia rozrusznikiem i wtedy przez uzwojenie rozrusznika jest masa na te urządzenia.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
