Kappa na wstecznym nie gaśnie
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 08 kwie 2018, 17:01
Spotkał się ktoś kiedyś z takim zjawiskiem? Wjeżdżając na podwórko tyłem, po zatrzymaniu i po wyjęciu kluczyka auto nie gaśnie i zaświecaja się wszystkie kontrolki na desce. I tak trzymając w ręce kluczyk autko sobie pracuje ale jak wrzucę na luz gaśnie wraz z kontrolkami. Na każdym innym biegu w tym na luzie problemu nie ma. Kappa 2.0 20V Pozdrowionka
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
volf
Re: Kappa na wstecznym nie gaśnie
Post autor: volf » 08 kwie 2018, 20:21
Jedyne co mi przychodzi do głowy to uszkodzona wiązka tylnej klapy i napiecie ze świateł wstecznego w jakis sposób ''wchodzi'' na auto :)
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 08 kwie 2018, 20:26
No dziwna ta sytuacja, jak wyciągnę kluczyk to wszystko przygasa ale kontrolki świecą, światła wsteczne normalnie pracują a jak wbije luz czy inny bieg to gaśnie wszystko.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 08 kwie 2018, 20:30
Jutro popołudniu przeglądnę klapę
A więc od początku
Są :
adamM20
Post autor: adamM20 » 08 kwie 2018, 20:37
bialy2224 pisze: 08 kwie 2018, 20:26 No dziwna ta sytuacja, jak wyciągnę kluczyk to wszystko przygasa ale kontrolki świecą, światła wsteczne normalnie pracują a jak wbije luz czy inny bieg to gaśnie wszystko.
adamM20
Post autor: adamM20 » 08 kwie 2018, 20:44
... tak na 95% to typowy brak przysłowiowej "masy", zaczłąbym od włącznika świateł cofania w skrzyni biegów najlepiej ze schematem "elektryki" w ręce.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 08 kwie 2018, 21:09
Dzięki za wskazówki bedziemy szukać. Pozdrawiam
A więc od początku
Są :
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 09 kwie 2018, 15:01
Ja mam tak w automacie... Zauważono to na przeglądzie technicznym, ale nie uznano za wadę, raczej potraktowano jako ciekawostkę... Jak możliwość wyjęcia kluczyka ze stacyjki tylko na wstecznym biegu w SAAB 900... Aha - wiązkę w klapie wymieniałem na nową(!) jakieś 2 lata temu.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2018, 10:12 przez stefan67, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 09 kwie 2018, 18:30
Wiązka w klapie sprawdzona aczkolwiek wymieniana juz kiedyś począwszy od miejsca w półce pod glosnikami aż do samej klapy pod obiciem prawie przy lampach. Wygląda i jest ok sprawdzone miernikiem. Pozostaje chyba tylko sam czujnik.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 10 kwie 2018, 20:22
Problem się rozwiązał a w zasadzie sam zepsułem, sam naprawiłem. Mam rejstrator samochodowy i denerwował mnie przewód od ładowarki dyndający koło lusterka wstecznego. Postanowiłem podłączyć go gdzieś, a że spod obudowy oświetlenia kabiny wystawał przewód do lusterka więc i tam go wcisnąłem. Podłączenie samej ładowarki też padło na lustro wsteczne bo to i znikomy pobór prądu, i napięcie pojawiało się dopiero po przekręceniu kluczyka i co najważniejsze działało :-) Nie powiązałem faktu rejstratora pod lustro z nie gasnącym silnikiem na biegu wstecznym bo co może mieć wspólnego lustro ze wstecznym. Otóż ma wspólny obwód i bezpiecznik i takim oto sposobem się jakieś zwarcie po kablu robiło :-) Po odłączeniu wszystko jest w porządku.
A więc od początku
Są :
adamM20
Post autor: adamM20 » 10 kwie 2018, 21:21
bialy2224 pisze: 10 kwie 2018, 20:22 Problem się rozwiązał. Po odłączeniu wszystko jest w porządku.
... fajnie, że się udało usunąć problem a jeszcze fajniej, że rozpoczęty temat przez Autora tematu został konsekwentnie zakończony.
: ok2 :
stefan67
Imię: Janusz
Post autor: stefan67 » 11 kwie 2018, 9:15
Taaaakie buty... Człowiek uczy się całe życie... Dzięki za uczynienie mnie mądrzejszym w tej kwestii.
No ale z drugiej strony, czy to nie oczywiste, że podłączenie zasilania rejestratora jazdy pod zasilanie lusterka wstecznego spowoduje brak możliwości zgaszenia auta na wstecznym biegu ? ;) Pozdrawiam.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 11 kwie 2018, 21:10
stefan67 pisze: 11 kwie 2018, 9:15
Ależ jasne że oczywiste :lol: Było to zapisane w instrukcji obsługi Kappy z 98' ale tylko w języku japońskim.
A więc od początku
Są :
volf
Post autor: volf » 12 kwie 2018, 9:09
A czy tu nie chodzi o to, ze nie tyle nic nie można zasilać z tego obwodu, tylko o to, ze zasilanie ''cofało się'' z akumulatorka kamerki :?:
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 12 kwie 2018, 10:06
volf pisze: 12 kwie 2018, 9:09 A czy tu nie chodzi o to, ze nie tyle nic nie można zasilać z tego obwodu, tylko o to, ze zasilanie ''cofało się'' z akumulatorka kamerki :?:
Szczerze powiedziawszy nie wiem, nie znam się, nie orientuje się. Aku w kamerce "is dead" bo działa bez ładowania jakieś 3 sekundy więc chyba to mało prawdopodobne. A ładowarka kamerki nie jest tak skonstruowana żeby pobierać napięcie a nie je oddawać?
A więc od początku
Są :
