Kappa 2.4 benz.- świruje po jeździe po bruku
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Pytanie do expertów: jaka wtyczka jest taka ważna, że po jej odpięciu silnik umiera?
Ostatnio jechałem dość wyboistym brukiem i zaczęły się problemy- zdychała i paliła naprzemian w zależności od wybojów, więc zakładam, że coś się rozpięło. Na szybko sprawdzone klemy, wtyczka od czujnika wału i wałka wydechu oraz wszystkie wtyczki ma wierzchu. Bez zmian. Jak zgaśnie, to przy kręceniu rozrusznikiem lub szarpnięciu silnikiem na biegu załapie i jedzie do następnej dziury w drodze. Może macie jakieś sugestie?
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.4 benz.- świruje po jeździe po bruku
Pewno przewod od czujnika wału umiera.....tak miałem u siebie....
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Dzięki Maniak za pierwszy trop. Czyli trzeba będzie się zaopatrzyć w nowy czujnik. Kiedyś kupiłem ERY i wytrzymał chyba 2 lata, na jego miejsce wrócił stary(oryginał) i śmigał do tej pory. Jak widać i tak długo
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Zerknij podosłonkę wtyczki po stronie instalacji....tam też może być problem....koszulki mogą być jeszsze oki, lecz pod nimi już może być zonk.....wystarczy z uczuciem pociągnąć.......ups......przewodami oczywiście
Ewentualnie po odpaleniu auta zacznij poszarpywać przewodami tak jak byś miał jechać po bruku.....może trafisz na dziada
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Już ja mu przeprowadzę symulację
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- dobermannn
- Imię: Kuba
masy na silnik nie masz luźnej ?????
generalnie odpal go i ruszaj po kolei wszystkimi wiązkami i może w ten sposób zlokalizujesz.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Wszystko to będę musiał sprawdzić, ale z racji narodzin synka
i obecności Phedry, Kappa będzie musiała poczekać
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
No i się doczekała
wymieniłem czujnik i wszystko wskazuje na to, że problem minął. Nie za wiele jeszcze pojeździłem ale jak na razie nie szarpie. Jednak przy wymianie zwróciłem uwagę na to, że stary czujnik był mokry od oleju i to tak nawet sporawo jego było. Czy to normalne? Nie pamiętam już, czy ostatnio jak go wymieniałem to też tak było.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Który czujnik?
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Czujnik położenia wału.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Skoro czujnik jest w bloku i ma czytać obroty wału to normalne chyba
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Też tak mi się wydaje ale wolę się upewnić niż potem dostać niespodziankę od któregoś z uszczelniaczy
Dzięki!
Dzięki!
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
