Witam.
Ponieważ zmuszony byłem zdemontować skrzynię biegów oraz sprzęgło, rozłączyłem przewód sterujący wysprzeglikiem. Wcześniej sterowanie sprzęgłem działało prawidłowo. Teraz po podpięciu przewodu pedał wpadł w podłogę....płynu nie zaciąga nawet jak ręcznie ruszam pedałem sprzęgła.
Jak się odpowietrza ten typ wysprzęglika. Jest tam coś na wzór odpowietrznika ale tego się nie odkręca... może trzeba przez niego płyn wtłoczyć pod ciśnieniem?
Przeprowadzał ktoś może taką operację ??? Jak to zrobić w domowych warunkach?
Thesis 2.4 - odpowietrzenie wysprzęglika
- deltadedra
- Imię: Jarek
______________________________________________________________________________________________
Lancia Thesis '02 3.0 V6- Aktualnie
Lancia Thesis '02 2.4 20V + Lpg - BYŁA, ale ciągle szukam innej...
Lancia Delta II '95 1.6 i.e. + Lpg - BYŁA i już nie wróci...
Lancia Dedra '93 1.8 i.e. - BYŁA i już nie wróci....
- belial666
Re: Thesis 2.4 - odpowietrzenie wysprzęglika
Żeby napełnić uklad sprzęgła musisz przelać po sam korek płyn hamulcowy. Pompować i znowu dolewać. Poziom przelewu do ukladu sprzegła jest po wyzej MAXI. Czy tak zrobiłeś?
Jeszcze jedno. Jak bedziesz pompował to sciagnij na chwile przewod z wysprzeglika jak zacznie leciec to go załóż. Podpompuj i zobacz jak wtedy.
Nr. telef. 501259455
- deltadedra
- Imię: Jarek
Dokładnie, płynu jest po sam korek.
Wydaje mi się, że chyba znalazłem rozwiązanie, jak to odpowietrzyc...po bliższych oględzinach tego niby odpowietrznika widać, że łączy się on bezpośrednio z otworem, w który wytyka się główny przewód od pompki. Końcówka wężyka ma dwa oringi większy i mniejszy. Jak wysune ok. 0,5 cm wężyk to powinien otworzyć mi się przepływ przez ten niby odpowietrznik. Wpychając wężyk do końca zamykam wypływ płynu z wysprzeglika...
Dobrze myślę?
Dobrze myślę?
- belial666
Ten dziubek przy głownym dopływie. Próbuj.
- deltadedra
- Imię: Jarek
Tak, dokładnie o ten dziubek chodzi... jutro będę próbował.
Dzięki za podpowiedź
. Dam znać jak to pójdzie.
