Dedra 1.6 mpi - wysoka temperatura
- mroziu1978
- Imię: Paweł
Czołem, Lancisti! Mamy cholernie gorącą wiosnę, a moja Lancia w korkach lubi mi się nagrzać do 105*C, dopiero wtedy włącza się wentylator, ale tylko na około 10 sekund, co wydaje mi się dziwne, bo temperatura na wskaźniku spada tylko o jedną kreskę. W trakcie jazdy wskazówka pokazuje delikatnie ponad 90*, więc jest okej. Jest to dość uciążliwe podczas jazdy w mieście, bo mam wrażenie(i nie sprawdziłem tego jeszcze na benzynie), że auto gorzej się wkręca jak ma te 105* i trudniej jest ruszyć autkiem z miejsca. Powiedzcie mi, czy tak ma być, czy może zainwestować w czujnik załączenia wentylatora o niższej temperaturze załączania? Dodam, że nie mam klimatyzacji. Pozdrawiam!
Lancia Dedra 1.6 LE 1996
Lancia Kappa 2.0 20vT
Re: Dedra 1.6 mpi - wysoka temperatura
Powinien byc rezystor pierwszego biegu. Przykrecony kolo wentylatora chlodnicy, ida do niego dwa przewody. Sprawdz czy u ciebie wystepuje, jak tak to odlacz przewody i je zmostkuj. Potem sprawdz przy jakiej temperaturze wlacza sie wentylator.
Peugeot 206 cc
- mroziu1978
- Imię: Paweł
A czy jesteś pewny, że w aucie bez klimy były dwa biegi wentylatora? Bo nie zauważam rezystora. Może to czujnik temperatury przekłamuje? Tylko chyba wtedy podczas jazdy też pokazywałby inną temperaturę niż troszeczkę ponad 90*, co nie?
Faktycznie wersja bez rezystora tez byla. Wtedy bedzie czujnik dwu pinowy w chlodnicy. Styki bimetalowe w czujniku powoli si€ nadpalaja, co tez powoduje pozniejsze uruchamianie wentylatora. Do tego wentylator moze byc zasilany bezposrednio przez czujnik bez przekaznika co dodatkowo skraca zywotnosc czujnika.
Peugeot 206 cc
- mroziu1978
- Imię: Paweł
Czujnik był wymieniany rok temu, bo spalił go zepsuty regulator napięcia. Więc kupiłem nowy czujnik i to właśnie chyba on później załącza wentylator. Dziwi mnie też, że na tak krótko. Kupię nowy i spróbuję.
Termowłączniki występują w różnych wariantach temperatury pracy. Może masz teraz taki który zwiera dopiero przy 95 stopniach, jeżeli tak to kup taki na 8x stopni
Witam.
Miałem dedrę 2,0l. Miała 2 czujniki temp. 1 obsługiwał wskaźnik na desce rozdzielczej, zaś 2 komputer silnika. Możliwe jest że ten do wskaźnika zwyczajnie ci zawyża wskazania lub sam wskaźnik.
Za piękne Lancie i żwawych chłopców
