Kappa 2.4JTD Zabrakło paliwa, po dolaniu nie odpala.
- Imię: Patryk
Ratunku. Zabrakło mi paliwa, po dolaniu 5 litrów i przekręcaniu kluczyka bez zapłonu kilka razy nie odpala. Jest check "engine Control system failure". Ręcznie można podpompować paliwa?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Edit: pokazał się przed chwilą też "defecfive electrical connection", raz tylko. Takto tylko engine...
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, 16:45 przez patrykp, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Kappa '98r 2.4JTD od Freso
Fiat Ducato '03r 2.3JTD
Re: Kappa 2.4JTD Zabrakło paliwa, po dolaniu nie odpala.
Toszto Diesel, nie wystarczy dolać ropy żeby odpalić. Musisz odpowietrzyć.
Albo dla leniwych na plaka, aż zaciągnie
A jak go chcesz odpowietrzyć
Na serio pompka elektryczna w baku sama nabije paliwa i problemu być nie powinno. Słychać pompkę? Teraz albo odczytać błąd albo ten plak-może załapie i się samo naprawi...
- Imię: Patryk
Udało się. Kumpel podjechał z dodatkowymi 20toma litrami paliwowa i zaciągnęło w końcu. Uff... Check z "defecfive engine..." został, kabel czy odpięcie aku wystarczy?
- dobermannn
- Imię: Kuba
podepnij kompa. może coś ciekawego znajdziesz
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Jak na 70 litrowy zbiornik wlałeś "piątkę" ON to nie dziwnie ,że nie chciał zagadać. Zwłaszcza ,że wysuszyłeś go do cna
- Imię: Patryk
Właściwie to i ja się nie dziwię;) kabel mi przyjdzie albo jutro albo we wtorek to na pewno będę się bawił.
