Cześć
Szanowni, mam w swojej Kappie tak, że przy ruszaniu lub po zmianie biegu, silnik ma tendencje do przygaszania lub małej mocy, jeżeli nie dodam gazu i nie zwiększę obrotów. Jest to szczególnie uciążliwe przy ruszaniu, muszę troszkę zwiększyć obroty, aby płynnie ruszyć. Ogólnie mam wrażenie, że brakuje mu mocy u dołu. Proszę o wskazówki, nakierowanie, co to może być, jak rozwiązać ten problem. Może krokowiec, może coś innego. Błędów z ECU brak. Czasami zdarza się, że po zmianie biegu na jałowy silnik wchodzi na wyższe obroty (2000 - 2500) i przez chwilę się tak utrzymuje.
Pozdrawiam,
Wojtek
Kappa 2.0 20VT - potrzeba większych obrotów, brak mocy
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Kappa 2.0 20VT - potrzeba większych obrotów, brak mocy
Jeśli chodzi o obroty to zacząłbym od czyszczenia silniczka krokowego, najprędzej on, najlepiej czymś go nasmarować. Jeśli chodzi o brak mocy u dołu to polecam zajrzeć do elektrozaworu faz rozrządu, często przecieka olej do wtyczki i różne dziwy powstają, najlepiej go odłączyć na czas testów. Pozdro
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Przyjrzyj się przepływce. Oraz szczelność dolotu do sprawdzenia. Zbadaj też zawór dv czy nie Pęknięta membrana bo boost będzie uciekał. A dziury jako tako nie ma bo układ zamknięty za przepływką. Zawór zmiennych faz jak pisze Johny.
