Phedra - niesprawny mehanizm otwarcia przesywanych drzwi, prawe - manualne
- Imię: Krzysztof
Chciałbym Was zapytać o mechanizm przesuwanych drzwi. Nie mam elektryki w nich, otwiera się je manualnie. W prawych, od środka nie ma możliwości otwarcia drzwi (nie działa również możliwość odblokowania drzwi po całkowitym otwarciu). Czy to najprawdopodobniej kwestia zerwanej linki, czy generalnie powinienem się zainteresować bardziej całym mechanizmem? Czy będą pasowały mechanizmy również z C8, 807 i Ulysses?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 20:03 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł niezgodny z regulaminem
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Re: Phedra - niesprawny mehanizm otwarcia przesywanych drzwi, prawe - manualne
Z tego co kojarzę, to do blokady drzwi idzie linka, a do zamka cięgno. W każdym razie blokada i zamek są oddzielnie. Mam cały mechanizm, ale niestety z lewych drzwi(strona kierowcy). Od C8, Ulysse i 807 będą pasować, tylko wszystko tam jest na nity.
A może blokada otwarcia od wewnątrz się przywiesiła?
Tak wygląda środek: A tak z zamkiem.
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
Bez rozbierania się nie obejdzie
sama, środkowa klamka jest dość luźna. Z zewnątrz wszystko w najlepszym porządku. Przy okazji będę chciał wymienić sobie klamkę bo już trochę srebrnego ubranka odpadło
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
No i tak jakoś trzeba się do tego dobrać
Boczek zdjąć dość łatwo. Ja jednak sprawdziłbym najpierw tą blokadę. Masz tam 2 silniczki, jeden od centralnego, a drugi od superblokady/zabezpieczenia przed dziećmi. Jeśli on nie działa to może po prostu stanął w pozycji blokady. Wystarczy ruszyć jego cięgnem. Linka może być osobną historią, chociaż podpięta jest przy tym samym mechaniźmie.
Możesz też załączyć superblokadę i zobaczyć jak reagują sprawne drzwi.
A "chrom" chyba nie lubi tych klamek- wszędzie odłazi
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
Dziękuję Wam za porady. Jutro będzie najprawdopodobniej sposobność pościągać ten boczek i pozaglądać tu i ówdzie
- Imię: Krzysztof
Dziś się okazało, że odblokowanie drzwi jednak działa. Czyli pozostaje problem otwierania od środka
- Imię: Krzysztof
Dziś udało się mi zdjąć boczek. Nie obyło się bez drobnych problemów ale chyba wszystkie zatrzaski przeżyły
powodem nie otwierania się drzwi od środka jest zablokowany górny mechanizm, który jak mniewam odpowiada za blokadę przeciw dzieciaczkom
ręcznie wróciłem go na miejsce i od razu od środka sobie otworzyłem drzwi.
Teraz pytanie: cały mechanizm do wymiany? Czy może szukać gdzie indziej przyczyny? Jak próbować go ratować? [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 326730.jpg[/IMG]
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Czyli tak jak pisałem wcześniej- superblokada nawaliła?Siłownik nie działa jak rozumiem, a reszta jest ok? Spróbuj podać na niego napięcie na krótko i zobacz czy zaskoczy. Wtedy wiesz czy wymieniać, czy szukać problemu w wiązce.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
Tak, siłownik nie działa.
Podać napięcie na krótko?? Czyli..?
Proszę jaśniej
Proszę jaśniej
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Odepnij od górnego wtyczkę i podaj +12V i masę na piny w gnieździe silownika. O ile kojarzę są 2, więc zamieniając przewody zmieniasz polaryzację- siłownik powinien się wysuwać i cofać. Jak nie reaguje to masz winnego. Jak nie to musisz zobaczyć czy kostka kontaktowa w drzwiach nie jest luźna, zabrudzona, uszkodzona lub czy wtyczka z niej nie wypadła.
Edit:
Ta kostka:
Edit:
Ta kostka:
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
A czy jak wcisnę knefel od włączenia i wyłączenia tej blokady, który znajduje się przy kierowcy, w podsufitce, również powinno reagować? Czy miernikiem mogę to sprawdzić w jaki, inny sposób mogę podać owe 12V..
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Jak wciśniesz przycisk blokady przy lusterku wstecznym to oczywiście powinno zareagować.
A na krótko to możesz wziąć 1,5-2m przewodu dwużyłowego i podpiąć się bezpośrednio do akumulatora pod nogami pasażera.
Można też spróbować podać napięcie na piny kostki której fotki wyżej wysłałem ale nie wiem które odpowiadają za blokadę.
Miernikiem możesz sprawdzić wiązkę. Wypnij kostkę z siłownika, włóż końcówki miernika w kostkę i naciskaj przycisk w podsufitce. Powinno pojawić się napięcie na 1-2s. Oczywiście to przy zamkniętych drzwiach
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
Diagnoza: niedziałający silniczek superblokady. Dokładnie jeszcze wiązki nie miałem okazji sprawdzić z powodu dzisiejszej, deszczowej pogody. Ale w czasie jazdy, po uruchomieniu superblokady albo po ręcznym wciśnięciu blokady kneflem znajdującym się przy lusterku wstecznym, górny mechanizm nie reaguje. Ręką da się go przesunąć.
Sam silniczek można wymienić?
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
A może skoro masz drzwi otwierane ręcznie, to blokadę też masz mechaniczną? Wg instrukcji:
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
