Musa - Oświetlenie wewnętrzne z tyłu
Czy w Musie da się ustawić jakoś aby przy otwieraniu drzwi zapalało się też oświetlenie z tyłu w suficie? Obecnie zapala się tylko przód, a tył tylko po wciśnięciu obudowy lampki. Po otwarciu drzwi zapala się tylko z przodu.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- Imię: Marek
Re: Oświetlenie wewnętrzne z tyłu
Ja nie znalazłem sposobu. Co prawda mam w instrukcji, że jest taka opcja, ale to instrukcja do wersji po lifcie
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
Czyli pozostaje tylko opcja zdjęcia podsufitki i szukanie miejsca w którym połączyć lampki z przednimi
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
może wyłaczniki w słupkach połącz 1 przewodem?
Za piękne Lancie i żwawych chłopców
U mnie też nie działa przy otwieraniu drzwi.
I niestety raczej nie jest takie proste by to podłączyć "Can" raczej tego w łatwy sposób nie pozwoli zrobić.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
Przyprzednich drzwiach w karoserji jest taka gumowa oslonka która styla sie przyzamykani drzwi z czerwoną naklejką na drzwich. Z tyłu czerwona naklejka jest na drzwiach natomiast na karoserii nie ma gumowej osłonki. Zastanawiam sie czy jak by połączyć przewody z tylnych lampek do tego czunika to pewnie zadziała. Co ma CAN do podłączenia dodatkowego oświetlenia pod centralne z przodu? Myślisz że może wywalać jakiś błàd potem?alfik pisze:U mnie też nie działa przy otwieraniu drzwi.
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Re: Musa - Oświetlenie wewnętrzne z tyłu
Ogladałem lampki wnetrza w Ypsilonie i tam żadnej elektroniki nie ma. Światełka się po prostu zapalają i gasną po jakimś tam czasie lub po przekręceniu kluczyka. Ew. manualnie można je właczyc/ wyłaczyć. Dochodzą przewody i blaszki w środku tylko
Trzeba by miernikiem sprawdzić czy np. masa jest stała albo czy też włacznik zwiera żarówke na masę. kiedyś tak to robili.
can "sprawdza" zasilanie/podłączenie wielu odbiorników w aucie, dzięki temu mamy informacje o spalonej żarówce podświetlenia tablicy rejestracyjnej.Snooki pisze: ↑17 gru 2018, 20:33Przyprzednich drzwiach w karoserji jest taka gumowa oslonka która styla sie przyzamykani drzwi z czerwoną naklejką na drzwich. Z tyłu czerwona naklejka jest na drzwiach natomiast na karoserii nie ma gumowej osłonki. Zastanawiam sie czy jak by połączyć przewody z tylnych lampek do tego czunika to pewnie zadziała. Co ma CAN do podłączenia dodatkowego oświetlenia pod centralne z przodu? Myślisz że może wywalać jakiś błàd potem?alfik pisze:U mnie też nie działa przy otwieraniu drzwi.
Próbowałem podłączyć kamerkę pod przednią lampkę w kabinie i nie działała mimo ze na przewodach przed podłączeniem sprawdzałem pokazywało 12V.
