Delta III - podłączanie MESa do lamp
Post autor: Tomzik » 05 sty 2019, 22:23
Czy ktoś podpowie jak podłączyć się MES-em do lamp?
U mnie nie widzę żadnej takiej opcji na liście sterowników a mam wersję full.
Wyczytałem na Alfaholikach, że w 159 da się MES-em podłączyć, ale trzeba ponoć do lewej lampy.
Prawdopodobnie zdechł mi drugi czujnik poziomowania lamp, ale chciałbym to jakoś potwierdzić, najlepiej kompem.
Re: Delta III - podłączanie MESa do lamp
Post autor: FXX » 07 sty 2019, 19:35
Dziwne, ale MES rzeczywiście nie ma tej opcji dla Delty...
Nawet dla 156 było, a tu brak.
Natomiast jest taka opcja w AlfaOBD.
piterstilo
Post autor: piterstilo » 07 sty 2019, 21:43
Może zależy od posiadanej wersji MES-a?
Wydawało mi się, że w mojej wersji 3.1 w module nadwozie były opcje reflektory: Bosch,Valeo i Hella.
Albo chociaż powinno pokazać błędy.
Z ciekawości zajrzałem na stronę MES-a i nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale najnowsza wersja 4.3 w ogóle nie obsługuje Delt z silnikami 1.9 i 2.0. A w wersji 1.8 tylko połączenie z ECU.Dla porównania: 1.4 i 1.6 jest cała lista.
Służbowy: Renault 125KM
Post autor: FXX » 07 sty 2019, 21:55
W spisie obsługiwanych sterowników na stronie MESa, również brakuje opcji świateł, zatem sądzę, że takowej nie było.
Tak jak wspomniałem wyżej - AlfaOBD posiada opcję połączenia z centralką świateł.
Post autor: Tomzik » 08 sty 2019, 9:46
A posiada możliwość podpięcia Delty? ;)
Post autor: FXX » 08 sty 2019, 10:38
AlfaOBD wbrew nazwie to nie tylko AR, ale również Lancia i Fiat. I jest również Delta z możliwością podłączenia się do ksenonu.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Post autor: Tomzik » 08 sty 2019, 12:37
Dzięki za podpowiedź :)
Post autor: Tomzik » 27 sty 2019, 18:21
Niestety nie mogę się połączyć ani z lampami ani nawet z silnikiem.
Mam ELM327, prawdopodobnie w wersji 1.3, kupowałem kiedyś z Viakena. MES działa bez zarzutu.
Coś gdzieś wyczytałem, że do Alfa OBD potrzeba co najmniej ELM327 w wersji 1.4 oraz przelotkę z wbudowanym opornikiem 120Ohm.
Mam jakieś kolorowe przelotki do interfejsu, ale czy któryś się nada do Alfa OBD?
Uruchomiłem wersję 1.7.1, chyba, że lepiej by było jakąś nowszą.
Swoją drogą w dziale "obsługiwane auta" jest Delta i ksenony i napisano : "KLline/ELM327/OBDProtect/OBDDirect/OBDKey"
Mam też stary interfejs KKLine, ten do aut z 3-pinowym adapterem, może na tym by poszło?
Post autor: FXX » 27 sty 2019, 20:05
Jeśli chodzi o adaptery to numery i kolory adapterów dla AlfaOBD są zgodne z tymi jakie są na stronie MESa.
Jeśli masz ten niebieski KKL z przełącznikiem to możesz spróbować się połączyć - nie zaszkodzi.
Dla ELM327 w AlfaOBD podaje mi fioletowy adapter. Dla niebieskiego KKLa to będzie przełącznik w położeniu 13.
Co do AlfaOBD to ja się swoim łączyłem bez większych problemów.
Ew. jakbyś był w 3City to możemy się zgadać, spróbujemy moim.
Post autor: Tomzik » 27 sty 2019, 20:24
Hmmm.. Na Alfaholikach wypatrzyłem, że do lamp w 159 niby zielony adapter. Akurat mam taki, ale też nie poszło.
Delta ma innego producenta lamp, ale na stronie AlfaOBD piszą o takim samym interfejsie dla obu aut. To dlatego również zapewne w MESie jest moduł do lamp 159 a nawet Bravo, ale nie do Delty.
Gdzieś jeszcze znalazłem na Alfaholikach, że jednak nie ma być opornika 120Ohm między pinem 6 a 14. Sprawdziłem swój interfejs i nic mi nie zmierzyło, więc jakby nie było.
Sam już nie wiem
Post autor: FXX » 27 sty 2019, 20:36
Jeśli MES działa ze wszystkimi centralkami na Twoim ELM, to znaczy, że opornika nie masz.
Ja mam wersję 1.7.1 i 1.7.7 AlfaOBD i ta nowsza pokazuje mi fioletowy adapter do ELM327 - co odpowiada na niebieskim KKLu przełącznikowi w poz. 13.
Dlatego spróbowałbym niebieskim KKL jeśli takowy posiadasz.
Na którym COMie masz ELMa? O ile mnie pamięć nie myli to AlfaOBD miało problemy jak były na dalszych portach niż 4.
Co ciekawe dla Giulietty również brak jest możliwości podłączenie MESem.
Post autor: Tomzik » 27 sty 2019, 20:43
Jasne, spróbuję jeszcze KKL-em w poz. 13, niestety fioletowego adaptera do ELM nie mam - tylko zielony i żółty.
Ale na tym ELM nie udało mi się uzyskać żadnego połączenia, nie tylko z lampami :(
MES łączy się ze wszystkim co nie wymaga adaptera.
ELM mam na COM2, KKL mam na COM1.
Post autor: FXX » 27 sty 2019, 20:55
A np. z ABSem się połączysz MESem?
Tam jest potrzebny adapter zielony.
Post autor: Tomzik » 27 sty 2019, 21:06
A w sumie nie próbowałem - zobaczę.
beciksz
Imię: Rysiek
Post autor: beciksz » 01 lut 2019, 18:46
Panowie czy komuś się udało połączyć z ksenonami w delcie, jakim programem i interfejsem?
