Lancia Y - układ ładowania akumulatora
mariuszss
Post autor: mariuszss » 06 sty 2019, 13:41
Witam.
Pacjentka to Lancia Y 1.2 8V 2001r. Wersja ze wspomaganiem i klimatyzacją.
Co jakiś czas występuje problem z akumulatorem - rozładowuje się.
Przy sprawdzaniu układu ładowania pomierzyłem napięcie na akumulatorze ok. 13.7 V przy włączonych światłach i max. obrotach dmuchawy (silnik na wolnych obrotach).
W tym czasie na alternatorze jest ok. 13.9 V. Wydaje mi się, że jest to w granicach tolerancji. Napięcia nie zmieniają się podczas zwiększania obrotów silnika.
Najbardziej zagadkowe jest połączenie alternatora z akumulatorem.
Kabel od alternatora idzie do rozrusznika i stamtąd do akumulatora. Dodatkowa ciekawostka to fakt, że bez przekręconego kluczyka w stacyjce na ON nie ma połączenia alternatora z akumulatorem.
Poza rozrusznikiem nie widzę innego elementu, który rozłączałby te elementy.
Czy jest to normalny układ połączenia w Lanci, czy coś było zmienione?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2019, 13:50 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem.
Lukasz_TG
Re: Lancia Y - układ ładowania akumulatora
Post autor: Lukasz_TG » 06 sty 2019, 14:00
Tak to normalny układ. Podłącz dodatnia kleme akumulatora przez amperomierz i zmierz jaki masz pobór prądu.
mariuszss
Post autor: mariuszss » 06 sty 2019, 14:24
Lukasz_TG dziękuję za szybką odpowiedź.
Pobór prądu to ok. 80 - 120 mA (piszę z pamięci, bo sprawdzałem to jakiś czas temu) - oczywiście na postoju przy wyłączonej stacyjce.
Co za element rozłącza obwód akumulator - alternator? W przypadku niewłaściwego działania tego elementu akumulator mógłby być okresowo nie ładowany i stąd problemy.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 06 sty 2019, 14:48
mariuszss pisze: 06 sty 2019, 14:24 Lukasz_TG dziękuję za szybką odpowiedź.
Pobór masz w normie. Obwód alternator akumulator jest bardzo prosty. Kabel z alternatora idzie do rozrusznika, tam się lącza, a dalej do akumulatora. Po drodze nie ma nic więcej. Ja proponuje jechać do punktu wymiany akumulatorów, niech go sprawdza pod kątem zwartej lub przepalonej celi.
mariuszss
Post autor: mariuszss » 06 sty 2019, 14:59
Tak się dzieje z dwoma akumulatorami, które w innych autach działają bezproblemowo.
W tej Lanci to tak nie działa jak w innych autach - dopóki nie przekręcisz stacyjki na ON NIE MA POŁĄCZENIA alternatora z akumulatorem. Po przekręceniu kluczyka na zacisku B+ alternatora pojawia się ok. 12.5 V z akumulatora. Wcześniej jest ok. 0.5 V Coś ewidentnie jest w obwodzie. W związku z temperaturami na zewnątrz nie zdecydowałem się na rozebranie wiązki i prześledzenie jej element po elemencie. Stąd moje pytanie tutaj na forum.
adamM20
Post autor: adamM20 » 06 sty 2019, 15:04
Lukasz_TG pisze: 06 sty 2019, 14:48
... Łukasz ma rację, zanim jednak pojedziesz do serwisu sprawdź napięcie na akumulatorze po jakiś dwóch trzech godzinach, oczywiście bez włączonej stacyjki a także sprawdź (tak na wszelki wypadek) pobór prądu z aku, również bez włączonej stacyjki.
mariuszss
Post autor: mariuszss » 09 lip 2020, 20:39
W ramach sprostowania i wyjaśnienia niedomagania.
Układ połączeń jest faktycznie taki jak pisali koledzy. Alternator --> rozrusznik --> akumulator.
Problemy z akumulatorem i jego niedoładowaniami wynikały z kończącego się alternatora. Co ciekawe, czasami działał dobrze, ale z czasem napięcia ładowania było coraz niższe aż przestał ładować.
Po rozebraniu okazało się, że pierścienie ślizgowe prawie nie istnieją. Po wymianie alternatora problem nie występuje.
