Post
autor: Tomzik » 27 lut 2019, 21:21
A widzisz - coś w tym jest.
Przyjrzałem się nieco bliżej problemowi.
W sobotę się cieszyłem, że się "naprawiło", ale jednak dalej głupieje.
Wychodzi na to, że jak głupieje to po prostu dmucha w tym kierunku, w jakim ostatnio było ustawione. Wcześniej miałem na nogi, więc zawsze przy usterce dmuchało na nogi mimo wciskania "na szybę" czy "na klatę". Dziś jednak było nieco cieplej i jak działało prawidłowo to nawiew ustawiało na nogi + klata. Jak zaczęło wariować to mimo wciskania innych przycisków wiało non stop na nogi + klata. Do tego dmucha ciepłym powietrzem.
Wystarczy zgasić auto, odczekać kilka sekund i wszystko wraca do normy.
Myślałem, żeby wymienić panel sterowania, ale skoro piszesz, że to wina termometru to wymiana panelu nie pomoże. A wiesz może którego czujnika - temperatury na zewnątrz (w lusterku), w środku (ten z wiatraczkiem pod kierą) czy nie daj Boże któregoś z tych dwóch przy nagrzewnicy?
