Problem ze skrzynią Selectronic
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 16 cze 2019, 9:24
Za równy tydzień wyjazd na wakacje, a pojawił się problem 8-O
Po powrocie z podróży, nagle, przestały się włączać biegi. Wyświetla się napis napis bieg niedostępny, skontroluj przekładnię.
Po sprawdzeniu Multiecuscan - Kod błędu P2908 - podsystem sprzęgła - wysoki sygnał. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Alfa Romeo Stelvio 2.0T MY18 - 1995 cm3, 280 KM, AWD
: heej : Infiniti QX60 2.5 Hybrid AWD - 2488 cm3, 251 KM, 2015 r. | Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r. | Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2009 r. | Lancia Phedra 2.0 Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
pawelwg
Re: Problem ze skrzynią Selectronic
Post autor: pawelwg » 06 sie 2020, 2:05
Mam podobny problem z moim selectronic. Co było przyczyną Twoich kłopotów, gdzie to naprawiłes i za ile?
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 06 sie 2020, 9:06
pawelwg pisze: 06 sie 2020, 2:05 Mam podobny problem z moim selectronic. Co było przyczyną Twoich kłopotów, gdzie to naprawiłes i za ile?
Uszczelka siłownika sprzęgła. Ja ją dorabiałem, tzn. zlecałem dorobienie, a koszt jak dobrze pamiętam ok. 30 zł, ale... można taką znaleźć w zestawie naprawczym :!: AUTOFREN D3541 ;)
viewtopic.php?f=24&t=79572&start=15#p874393
Oliwka
Imię: Oliwka
Post autor: Oliwka » 13 sie 2020, 23:24
Witam mam podobny problem podczas jazdy coś strzeliło pojechałam na miejsce i samochód zaczął szarpać i nagle zgasł i okazało się że siłownik sprzęgła wyrwał się że śrub siłownik rozebrany i okazało się że uszczelki były w strasznym stanie zostało to wymienione ,wszystkie błędy skasowane i odpowietzanie skrzyni przeszło bez problemu jak i test skrzyni wszystkie biegi wchodziły. Jak mam sam zapłon to biegi mam tylko 1 .R.N .Jak tylko odpalam silnik wyskakuje komunikat skontrolować skrzynie i tylko N .Po podpięcie pod komputer błąd 2908 podsystem sprzegla i jak kolega wyżej.
tbiros
Post autor: tbiros » 26 lis 2022, 11:58
Czy rowiązałeś problem mam ten sam problem z tym błędem po wymianie kpl sprzęgła
tbiros
Post autor: tbiros » 28 lis 2022, 13:53
Gdzie kupiliście te uszczelki do siłownika sprzęgła
milenaks
Post autor: milenaks » 07 gru 2023, 13:05
Mam ten sam problem po wymianie uszczelek na siłowniku sprzęgła po odpowietrzeniu - komunikat skontrolować skrzynie-
czy morze ktoś opisać jak to rozwiązać.
milenaks
Post autor: milenaks » 13 gru 2023, 16:56
kobyl pisze: 06 sie 2020, 9:06
luk49696
Imię: Łukasz
Post autor: luk49696 » 24 kwie 2024, 14:32
cześć czy udało się rozwiązać problem?
