Lancia Lybra-akumulator klema +
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 03 gru 2020, 22:15
Szukam patentu - pomysłu jak połączyć kabel rozruchowy / duże krokodylki / z klemą plusową bez ściągania skrzynki z bezpiecznikami
z drugim akumulatorem ?.
Są różne sytuacje na drodze można być niekiedy dawcą lub biorcą prądu .
Zbyszek55 Bydgoszcz-Pęchowo
Lybra 2,4 jtd
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
goldixll
Re: Lancia Lybra-akumulator klema +
Post autor: goldixll » 04 gru 2020, 10:01
Ja mam podłączone takie złącze do prostownika ... można by iść w tym kierunku. Oczko z grubszym kablem ... :roll:
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
volf
Post autor: volf » 04 gru 2020, 10:30
Dużo grubszym i oczko też solidniejsze :)
Jak ma być profi to iść na szrot i pozyskać złącze serwisowe (czy jak tam się to nazywa) z jakiegoś BMW, tylko nie wiem czy znajdzie się odpowiednie miejsce na jego montaż...
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 04 gru 2020, 13:01
Hej, prosta sprawa wyprowadź sobie spod klemy kawałek blaszki i zabezpiecz jakąś gumką. Jak trzeba zapiąć "krokodylki" ściągasz gumeczkę i myk. Puszka w Librze nie jest taka wielka i mniej więcej mieści się w obrysie akumulatora. Kup sobie płaskownik aluminiowy ok. 30mm szeroki (zmierz sobie jeszcze miejsce włoku "+" bolca i sam bolec) grubą na 3 lub 4 mm nawierć otwór taki jak średnica bolca "+" u jego podstawy - ma pasować ciasno (uwaga bolec może mieć lekko stożkowy profil - mierz u podstawy). Długość wystawiania dostosuj pod swoje potrzeby na moje oko 50-60mm Co powinno dać 2-3cm wystającego kawałka za który się zapniesz. Dla pełnego profesjonalizmu walnij grawerek w postaci "+" i zabezpiecz jak wyżej jakąś gumeczką co by przypadkiem się nie zrobić jakiegoś zwarcia. A blaszkę montujesz jako pierwsza a potem klema dociskasz. Wła-la :)
https://allegro.pl/oferta/plaskownik-al ... 9711570752
Nakładkę izolacyjną możesz z robić koszulki termokurczliwej - swój nowy przyłącz plusowy posmaruj lekko czymś tłustym np. wazelina tech. załóż koszulkę obkurcz zostawiając sobie tak 1cm naddatku będzie za co łapać. Smar spowoduje że będziesz mógł ją potem bez oporu ściągnąć. Jak się już ukształtuje będziesz miał ładną "zatyczkę" Nadmiar smaru można już wytrzeć.
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 04 gru 2020, 16:32
I to je to pane Hawranek
OK dzięki b.fajny i prosty sposób, musi być aluminium ?
Zbyszek55 Bydgoszcz -Pęchowo
Lancia Lubra 2,4 jtd
Bichoń
Post autor: Bichoń » 04 gru 2020, 16:45
Nie za bardzo rozumiem sens takiego kombinowania, jeżeli można otworzyć skrzynkę bezpieczników i w środku jest taka odstająca blaszka, która (przynajmniej moim zdaniem) służy właśnie do złapania jej krokodylkiem.
były:
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 04 gru 2020, 20:46
A no jest :) właśnie do tego służy.... no i po sprawie ;p dajcie mu na piwo
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 04 gru 2020, 20:51
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 08 gru 2020, 11:05
Sprawdziłem tą blaszkę w skrzynce bezpieczników ----działa.
Ciekaw jestem czym Lybra mnie jeszcze zaskoczy - na liczniku 4 z małym ogonkiem .
Dzięki za pomoc .
Lancia Lybra 2,4 jtd
