Problem z wentylatorem - za zimno, za ciepło
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 29 kwie 2021, 14:34
Mam ostatnio problem z ustawieniem odpowiedniej temperatury nawiewu. Zawsze miałem na 20-21 z włączoną Klimą i dmuchało lekko ciepło. Teraz po ponownym odpaleniu auta po krótkim postoju wieje zimnym. Jak podkręcę na maxa - 28 stopni - to dmucha ciepłym. Czy to może być wina przycinającej się klapki nagrzewnicy ? Bo przy ustawieniu 20-21 stopni odczucie jest takie jak by dmuchało z ustawioną temperaturą 17 stopni, a aby dmuchało cieplej to trzeba na minimum 24 ustawić i to już na rozgrzanym silniku taki efekt.
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Ambrosious
Re: Problem z wentylatorem - za zimno, za ciepło
Post autor: Ambrosious » 29 kwie 2021, 14:45
Czy brałeś pod uwagę zapowietrzenie nagrzewnicy?
W takim razie miałaby mniejszą wydajność w ogóle a tym bardziej po przestudzeniu.
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 06 maja 2021, 11:04
Ambrosious pisze: 29 kwie 2021, 14:45 Czy brałeś pod uwagę zapowietrzenie nagrzewnicy?
To raczej nie jest kwestia zapowietrzenia nagrzewnicy. Bardziej obstawiał bym problem z regulacją ciepła/zimna, bo na maksa jak ustawię - 28 stopni - to dmucha gorącym, natomiast jak obniżę do 22 to już zimne leci jak by było ustawione 18 lub poniżej.
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 06 maja 2021, 12:06
Czujnik temp. nawiewu, taką mam koncepcję...
Post autor: Tomzik » 06 maja 2021, 19:51
Też bym tak obstawiał.
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 19 maja 2021, 13:38
W którym miejscu znajduje się ten czujnik ? Trzeba rozebrać środkową konsolę czy jest on po stronie komory silnika ?
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
