Witam wszystkich.
Od niedawna mam autobus i zastanawia mnie pewna sprawa z odpływami wody podszybia.
Zawsze po deszczu mokra jest obudowa filtra kabinowego. Poza tym wydaje mi się że podczas ulewy woda z niej leci wprost na prawe mocowanie silnika i tam sobie w zagłębieniu poduszki stoi.
Wężyk odpływowy jest od dołu tej obudowy, ale jest on podłączony i nie widać aby był uszkodzony/zapchany.
Opiszcie proszę jak to u was wygląda po deszczu. Z góry dzięki i pozdrawiam
Phedra - woda pod maską
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Re: Phedra - woda pod maską
patrz żeby nie ciekło na sterownik... jakiś debil to projektował
Obudowa zawsze bedzie mokra, chyba ze wlot powietrza czyms zakryjesz. Odplywy z podszybia - po prawej i lewej stronie, te kratki powinny byc czyste (w sensie, niczym zatkane) a odplyw drozny. Swoja droga, az pojde sobie sprawdzic, jak bardzo jest u mnie mokre (jezeli w aucie nie paruja szyby, to jest okay - jest zle, jak wody jest za duzo i przez to wilgoc zaciagana jest do srodka). Generalnie, obudowa filtra jest z materialu - slabe rozwiazanie.
- Imię: artur
U mnie też cieknie ale sprawdziłem i wiem czym spowodowane jest przeciekanie, uszczelka na szybie jest sparciała polałem wodą i było widać jak cieknie pod maske czyli na filtr kabinowy...
Dzisiaj odbieram uszczelke w płynie zaleję i będzie spokój
