Ahoj!
Tak się zastanawiam, jaka jest wysokość Phedry razem z fabrycznym relingiem. W broszurze jest podana wysokość 1752mm, ale to jest bez relingu.
Do tego wrzyciłem sobie na nie Interpack/Hapro Traxer 8.6 o wysokości 430mm. To już jest pokaźne 2182mm!
Ktoś wie?
Wysokość całkowita Phedra
Lancia Phedra 3.0
Peugeot 307SW 1.6 7-miejscowy
Saab 9-5 SportKombi Vector 3.0 TiD - był
Ford Escort MkVII kombi 1.9 TD - był
- ktoś ŁDZ
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Robert
Re: Wysokość całkowita Phedra
Hej,
W środę zmierzę i Ci napiszę.
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
Hej,
Sorry że dopiero dziś. Wysokość do górnej części relingów od ziemi na standardowych 16tkach to okolo 178-180cm.
Pzd.
Pzd.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Phedra jest faktycznie kilka centów wyższa od innych minivanów - ale też nie tak, że ma nietypową wysokość. Espace, Voyager są od niej jakieś 2-3 cm niższe. Belki do mocowania bagażu w Phedrze nie należą do niskich, więc montując ma nich cokolwiek - otrzymamy imponującą całkowita wysokość zestawu.
Wysokość dachu w Phedrze dosyć wyraźnie opada z tyłu. Dlatego belka frontowa przesunięta do przodu auta będzie kilka centymetrów wyżej - niż wtedy, gdy jest 'złożona', czyli z tyłu. Woziłem na Phedrze drabinę 3x9 i z przodu brakowało może dwóch palców do 2m (to jest dosyć częste ograniczenie na parkingach podziemnych).
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
Masz rację. Mierzyłem wysokość belek w pozycji jak je mam na dachu, tj. na samym końcu. Linia dachu z przodu jest nieco wyższa niż z tyłu.
Niestety nigdy nie przesuwałem relingów do samego przodu, nie wiem czy się u mnie da, czy nie zastały się.od nieużywania. Jedynie raz po kupnie odsunąłem przednie od tylnych że 30cm.z ciekawości sprawdzić czy się w ogóle da.
Pzd.
Pzd.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
