Blacha trapezowa
bzyk29
Imię: Piotrek
Blacha trapezowa
Post autor: bzyk29 » 21 lis 2024, 10:52
Hej, zastanawiam się nad blachą trapezową szeroką. Czy są jakieś minusy tego rozwiązania? Wydaje się, że łatwiej ją montować, ale nie jestem pewien.
arhyy
Re: Blacha trapezowa
Post autor: arhyy » 21 lis 2024, 12:33
Montaż tutaj jest łatwiejszy - ale jeśli jedynie coś tam wiesz o montazu bo jeśli nie to się lepiej za to nie zabieraj.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, żeby była dobrze dopasowana do konstrukcji dachu – za szerokie arkusze mogą być trudniejsze w transporcie i bardziej podatne na uszkodzenia przy montażu. Ważne też, żeby dobrze zabezpieczyć krawędzie, bo tam najczęściej pojawia się korozja. Sprawdź sobie https://pokrycia.pl/blacha-trapezowa – znajdziesz tam różne szerokości i typy blach, więc łatwiej będzie podjąć decyzję.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 21 lis 2024, 14:25
Jak już coś wiesz o kładzie się to łatwiej niż inne (i koszt jest niższy).
Ale jeśli jest pokopany kształt dachu to jest trudno i trzeba naprawdę wiedzieć co i jak.
