Nuova Delta - filtr stozkowy
czy warto zalozyc tzw stozek jakie korzysci a jakie konsekwencje tej modernizacji ???
Stożek będzie zaczynał działać na wysokich obrotach..!
Lepiej wkładkę sportową...!
Dedra 2.0 TDS
To wszystko zalezy jakie beda robione modyfikacje. Jesli tylko filtr i jakis tam przelotowy tlumik- to nie mam sensu pakowac kasy. Zeby filtr stozkowy spelnial swoja funkcje musi byc odowiednio dobrany do danego motoru. Cala dlugosc dolotu musi byc skalkulowana i dobrana pod kontem przyrostow na hamowni(za kazdym razem). Bardzo czesto bywa rowniez, ze zamiast przybyc ps-w ubywa ich. Kolejna wada stosowania F.S. jest przyspieszone zuzycie przeplywomierza powietrza a jak wiadomo nie jest to tania zabawka.
Peuegot 307 SW HDI 110ps
Sa opinie ,ze stozek , dajacy mniejsze opory moze powodowac szybsze zuzywanie sie lopatek wirnika , jednak przy nizszych obrotach zanim turbo zacznie ladowac jest fajnie
Polecam stozki pipercrossa (gabkowe) oraz k&n
..niestety ze względu na dużo większą przepustowość,"DeviLL" pisze:Sa opinie ,ze stozek , dajacy mniejsze opory moze powodowac szybsze zuzywanie sie lopatek wirnika
nie tylko wirnika turbiny ale i całego silnika..
No to pozostaje wkładka...
Chyba że chcesz fajny wygląd w zepsutym mechanizmie...
Dedra 2.0 TDS
Stozek polecam do samochodu z instalacja gazowa i bez przeplywomierza, a zalety to zwiekszone nieco przyspieszenie, fajny dzwiek rpzy dodawaniu gazu i zuzycie paliwa z 2 litry wieksze
: D:
mam na sprzedaz stozek orginalny K&N jak ktos chetny mozemy sie dogadac ma jakby leciutko siateczke urwana ale to nic mu nie przeszkadza.
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
W normalnym aucie raczej to nie pomaga, chyba, ze idzie za tym spore pasmo zmian , jedynie co wplywa to na ESTETYKE.
Wiem to od znajomych ktorzy tym handluja ....
Iza GT TDi 130HP kle kle kle
Byla Nuova Delta 1.6i.e. - Prawie jak HF
PP
Gary Fisher Tassajara Disc ... 4Cross
jak zamontoać
mam problem tz miałem jak kupiłem lancie to nie miała kontrolera i silniczka krokowego zamiast tego miała tylko register na ewekt nie trzeba było długo czekac cofneło gaz i rozwaliło obudowe filtra jakoś go posklejałem ale wraz z wibracjami peka za uzwywana obudowe powedzili mi 180 zeta wiec zastanawiam sie nad stozkiem ale nie wiem czy znajde odpowiednie elementy mocujace. czy ktos wie gdzie mozna o cos takiego zapytac (chodzi mi o mocowanie do przepływomierza i rure z kolankiem do filtra) oczywiscie chodzi mi o lancie delte II 1.6 8v
LANCIA_RULEZ
No mocno przesadzasz . Stozek nie ma wpływu na zużycie silnika"Adolf" pisze:..niestety ze względu na dużo większą przepustowość,"DeviLL" pisze:Sa opinie ,ze stozek , dajacy mniejsze opory moze powodowac szybsze zuzywanie sie lopatek wirnika
Na jego moc ma wpływ również bardzo nieiwelki. Zależnie od dobrego umieszczenia (musi łapać zimne powietrze) moze dać kilka (2-3) KM więcej.
Wiekszy przeplyw powietrza = mniej dokladne filtrowanie wiec automatycznie do silnika dostaje sie wiecej pylow i innych g...."Yanosik" pisze:No mocno przesadzasz . Stozek nie ma wpływu na zużycie silnika"Adolf" pisze:..niestety ze względu na dużo większą przepustowość,"DeviLL" pisze:Sa opinie ,ze stozek , dajacy mniejsze opory moze powodowac szybsze zuzywanie sie lopatek wirnika
A co do mocy to w odpowiednio zmodyfikowanych autach daje roznice wzgledem typowego filtra ale napewno nie w zadnym jakie tu posiadamy ....
PP
Panowie chyba Was zaskocze!W magazynie Motor z 25/09/2006 jest bardzo ciekawy artykul na ten temat!Testowano szereg rozwiazan w/w tematu i za karzdym razem skrupulatnie badano zachowanie samochodu na hamowni,samochod Fiat Punto 1.2 75km rezultaty:
-Nowy filtr seryjny:79,6km przy 6133 ob/min 112,8Nm przy 4204ob/min
-Wklad K&N: 80km przy6056 ob/min 112,9Nm przy 4034ob/min
-Filtr stozkowy otwarty:81,5km przy 6081ob/min 109,6Nm przy4370ob/min
-Filtr stozkowy zamkniety:81,9km przy6087ob/min 110,4Nm przy4196ob/min
-Dolot typ-Carbon: 82km przy 6363ob/min 115,8Nm przy 4198ob/min
-Zuzyty filtr seryjny:78,7km przy 6104ob/min 109,7Nm przy4080ob/min
I co Wy na to? Wszystko badali na nowoczesnej hamowni,gdzie blad moze wyniesc 0,1km!!!
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
A jaki moral z tego ??"pawcio1" pisze:Panowie chyba Was zaskocze!W magazynie Motor z 25/09/2006 jest bardzo ciekawy artykul na ten temat!Testowano szereg rozwiazan w/w tematu i za karzdym razem skrupulatnie badano zachowanie samochodu na hamowni,samochod Fiat Punto 1.2 75km rezultaty:
Ze oplaca sie montowac takie rozwiazania w autach powyzej 400KM bo wtedy dopiero bedzie odczuwalny przyrost KM i Nm
PP
I jeszcze w autach z instalacją gazową, w których już rozwaliło fabryczną obudowę filtra"Neronq" pisze:A jaki moral z tego ??
homo homini Lancia (est)
Jest: Delta II 1.6 8V (w rodzinie
