Kappa - końcówka stabilizatora
- DRoszi
co o tym myslicie pasowalaby do kappy jest troche prostszej konstrukcji - moze lepiej ?????
link na allegro http://moto.allegro.pl/item143819319_la ... ancia.html
A nie lepiej kupic w Intercarsie dedykowany do Kappy?
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
- DRoszi
czytalem juz wczesniej ze tez intercarsu - OCAP to padają po 5000 km
to troche malo musialbym co 2 miesiące wymieniać
wszytkie posty i tematy chyba przeczytalem odnosnie różnych zamienników
i w gre wchodzi
od cromy
alfy 164
ocap do kappy
laguny
tempry
i sam juz nie wiem najlepiejby bylo żeby ten temat przykleic na stale z jakims rozsądnym i sprawdzonym rozwiązaniem najlepiej z fotami
bo ciezko wybarac dobrą opcje jeden cos spawa, ktos ucina czesc od laguny
czeski film troche
i w gre wchodzi
od cromy
alfy 164
ocap do kappy
laguny
tempry
czeski film troche
Osobiscie jzu wymieniałem końcówki stablizatora w LT w Łodzi i jedna do dnia dzisiejszego ok, natomiast druga po 3000 km zaczęła ponownie stukac
Teraz żałuje że nie kupiłem całego nowego, oryginalnego drażka w ASO bo przynjamniej miałbym święty spokój, a takto 400 zł + robota poszło w błoto.
Jeżeli masz zamiar dłużej jeżdzic tym autem to kup nowy drążek i bedzie spokój na kolejne 150 000 km czy więcej.
no więc Tipo = Tempra = Croma = Thema = Alfa 164 itd
Ja osobiście mam coś takiego u siebie i jak na razie cisza. Przejechałem 20tyś
Ja do swojej założyłem właśnie takiej konstrukcji jak podajesz w linku z tą tylko różnicą że od tipo są za krótkie. Pasują od fiata ulysse i cirtoena berlingo. Wymiary które powinny być zachowane to średnica otworu tulejki metalowo gumowej (10 mm) i odległość pomiedzy drążkiem stabilizatora a wachaczem (jeżeli dobrze pamiętam to 10 lub 12cm) i średnica prętapomiedzy tulejką a wachaczem (powimmabyć 10mm a jest 12mm ale otwór w wachaczu jest na tyle duży że wchodzi bez problemu). Przy montazu dobrze jest dać trochę kleju do metalu (poxilina) na tulejkę.
Na takiej konstrukcji zrobiłem już 10 000 km i wszystko jest OK.
POZDRO
_________________________________
obecnie: Lancia Kappa 20 20v 1995r
POZDRO
- DRoszi
dzieki bardzo zastanawialem sie jaka dokladnie funkcje pełni ten caly stabilizator nie zanam sie na zawieszeniach i ich pracy
i dlatego wole najpierw się upewnić
a co do kleju do metalu to lepiej urzywać produktów loctite f. henkel
są drogie ale naprawde skuteczne
poxilina się wykruszy
tak samo poxipol i inne tanie produkty tzw. do wszytkiego
dobry klej do metalu to tez Plastic Paddig metal cos tam żółte opakowanie
Stabilizator jest głwnie od tego żeby buda samochodu była stabilna i nie wyginała sie na boki na zakrętach i wybojach.
Lancia Kappa 2.0 20v
- DRoszi
cyzli ma wplyw na bezpieczenstwo jazdzy
bo fura lepiej w zakretach sie trzyma
ale dopuki jest calz i tylko stuka to chyba nie jest najgorzej__
Wszystko zależy od tego jak duży jest już luz. Ale lepiej jest wymienić wcześniej bo jeżeli stuka dość mocno to niedługo może się rozpaść na dwie części.
Lancia Kappa 2.0 20V
