Nuova Delta - problem
Anonymous
Post autor: Anonymous » 07 gru 2006, 16:48
mam problem z lancią Deltą. Po zapaleniu gaśnie a jak nie gaśnie to wczasie jazdy strasznie się dławi przy obrotach 2 tyś i wyżej i jak się zdławi to obroty spadaja i traci prędkoś. Wymieniłam już czujnik temperatury kolektora ssącego i płynu chłodzącego, filtry, rozrząd, sondę lambde. Po podłączeniu do komputera nie wykazuje rzadnych usterek, a mechanik bezradnie rozkłada ręce. Prosze doradzcie mi co jej moze dolegac??
Lancia Delta 1994 r 1,8 benzyna
Anonymous
Post autor: Anonymous » 07 gru 2006, 17:13
Sprawdź pompę paliwa, ja miałem podobny przypadek, komputer w czasie diagnostyki nic nie pokazywał, mechanik odpioł przewód zasilający paliwa i okazało się że nie ma dopływu. Po wyjęciu pompy pompa była na granicy zatarcia, ponieważ po chwili pracy zaczynała zwalniać i zatrzymywać się.
Tomasz
Post autor: Tomasz » 07 gru 2006, 18:32
uzupełnij profil
dunin
Post autor: dunin » 07 gru 2006, 20:59
nie wiem czy coś takiego jest w 'lepszych' Lanciach, ale w mojej tak się objawił rok temu podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu - groszowe sprawy, a też paru mechaników się głowiło, a samochód dławił:)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 08 gru 2006, 8:18
Dzięki za rady sprawdze, bo mój "cudowny" mechanik wymyślił, wczoraj że wytnie mi cały kolektor i może to pomorze. Jak już ją naprawie dam znac co jej było. A jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na chorobę mojego autka to piszcie. :)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 08 gru 2006, 8:19
Przepraszam nie kolktor tylko katalizator.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 14 gru 2006, 9:52
Odebrałam swoje autko od mechanika i nic się nie zmieniło dalej dławi, z tym, że po odłączeniu czujnika temperatury powietrza dławi mniej. Już nie mam pomysłu co jej moze dolegac :(
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 14 gru 2006, 10:48
michalina a sprawdzał mechanik te pompe paliwowa?Moj tesc ma bardzo podobne objawy w swojej dedrze!?Ttylko teraz zastanawia mnie tan czujnik tem.?
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 14 gru 2006, 11:17
Proponuje sprawdzić
- Cisnienie paliwa manometrem -( filtr ) pompa
- Czujnik ciśnienia bezwzglednego
- szczelność układu ssącego
- czujnik położenia wału.
Zakładam ,że:
- świece ok
- masy ok
- paliwo ok ( nie nalałaś Diesla?)
- kable i cewka ok
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 14 gru 2006, 11:19
"michalina" pisze:Odebrałam swoje autko od mechanika i nic się nie zmieniło dalej dławi, z tym, że po odłączeniu czujnika temperatury powietrza dławi mniej. Już nie mam pomysłu co jej moze dolegac :(
Po odłączeniu czujnika wzbogaca mieszankę i dlatego mniej sie dławi - bezwzględnie sprawdzić pompe i wskazania MAP ( czyjnik podciśnienia)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 18 gru 2006, 16:39
Pojechałam do mechanika przekazac mu moją nawą wiedze na temat choroby mojego autka, a on mi na to, ze jak jestem taka mądra to mam zabierac auto i sama naprawiac, co też uczyniłam. Pojechałam do serwisu Fiata bo tam mi ją pod kompuet podłączyli i powiedzieli, ze siadł potencjometr przy przepustnicy i że naprawią a kost z nową cęscią 470 zł. Zostawiłam ta moją biedną Deltę jutro odbieram, mam nadzieje że już wszystko bedzie dobrze, bo jak narazie od momentu kupna to wiecej czasu stoi u "mechaników" niz jeździ. :(
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 18 gru 2006, 22:20
"michalina" pisze:Pojechałam do mechanika przekazac mu moją nawą wiedze na temat choroby mojego autka, a on mi na to, ze jak jestem taka mądra to mam zabierac auto i sama naprawiac, co też uczyniłam. Pojechałam do serwisu Fiata bo tam mi ją pod kompuet podłączyli i powiedzieli, ze siadł potencjometr przy przepustnicy i że naprawią a kost z nową cęscią 470 zł. Zostawiłam ta moją biedną Deltę jutro odbieram, mam nadzieje że już wszystko bedzie dobrze, bo jak narazie od momentu kupna to wiecej czasu stoi u "mechaników" niz jeździ. :(
Miejmy nadzieje ze dobrze zdjagnozowali w A.S bo duze koszta Ci policzyli!? Moze wreszcie bedziesz cieszyc sie swoim autkiem,czego Ci zycze!!! P.S ten mechanik który próbował naprawiac Twoja Deltke okazał sie dupkiem!!! Pozdrawiam!!!
Kubek
Post autor: Kubek » 19 gru 2006, 15:42
Za za debil ten mechanik
Anonymous
Post autor: Anonymous » 19 gru 2006, 16:48
Naprawili!!!!!!!!!!!! Nie ma chyba dzisiaj szcześliwszej osoby na świecie niż ja :D Teraz będę mogła sie delektowac jazdą w mojej Delcie :D Dzięki wszystkim za porady i mam nadzieje, że przez długi czas niebędę musiała korzystac z rzadnych porad. Pozdrawiam! :D
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 19 gru 2006, 22:23
Cieszymy sie razem a Toba!!! : yesyes : :groupjump: :groupjump: Mam nadzieje ze od czasu do czasu odwiedzisz forum Lanci!!!
