kappa - Czarne swiece zaplonowe w 2.0 20V
sashxxx
Odp: kappa 2.0 20V- swiece zaplonowe czarne
Post autor: sashxxx » 24 kwie 2009, 0:50
hmm... co do paliwa to nie moge byc pewny bo tankuje na LUKOIL i cholera wie co oni maja tam za paliwo a filt wyglada na ok.
david_b
Post autor: david_b » 24 kwie 2009, 6:12
Cześć!
Podłącz się pod komputer,może czujnik położenia wału.
Ale 13/100 to chciałbym,żeby mi w mieście paliła...gazu :D ,bo benzyny to mi tyle pali.
sashxxx
Post autor: sashxxx » 24 kwie 2009, 6:52
chyba bede musial na kompa z tym kapiszonem pojechac. infocenter nie pokazuje zadnych bledow aczkolwiek czasami zaraz po odpaleniu na chwilke zapala mi sie na zegarach check ale infocenter nie pokazuje zadnych usterek. czy u Was tez czasami zapala sie ta kontrolka?? pozdrawiam
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 24 kwie 2009, 15:10
sashxxx pisze:filtr powietrza wyglada ok . powiem sczerze ze jeszcze go nigdy nie wymienialem a przejechalem kolo 15000 km i nie mam pojecia kiedy poprzednik(wloch )go wymienial
wymień go zanim zaczniesz inne eksperymenty, koszt mały a auto jak nowe.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
sashxxx
Post autor: sashxxx » 24 kwie 2009, 18:50
ok jutro jade kupic nowy filtr. a czy wiecie moze jak podepne sie pod kompa to mi pokaze dlaczego kontrolka check zapala sie na doslownie pol sek po odpaleniu ??na infocenter nic nie pokazuje bo nawet nie zdazy pokazac co go boli i juz check gasnie.pozdrawiam
Marzena
Klubowiczka wspierająca
Imię: Marzena
Post autor: Marzena » 24 kwie 2009, 18:53
ja jadę do elektronika samochodowego podłącza do kompa i odczytuje błędy ;)
sashxxx
Post autor: sashxxx » 24 kwie 2009, 19:01
powiem tak . jak to bedzie kompresja to sie chyba pochlastam!!! ehhh.. tyle co sie przy nim narobilem to az szkoda gadac. caly srodek zapakowalem od modelu z 2000r wraz z deska rozdzielcza (cala czarna) tunel wraz z podlokietnikeim fotele elektryczne wraz z cala instalacja elektryczna boczki no i jescze pare innych drobiazgow.
topcio
Post autor: topcio » 24 kwie 2009, 19:03
głowa do góry, nie będzie tak źle
Delta Intergale 16v
sashxxx
Post autor: sashxxx » 25 kwie 2009, 21:07
witam. dzis z samego rana jesze raz rozebralem caly dolot wyszyscilem na tip top ze az lsnilio :) okazlao sie ze w w tych cienkich przewodach (taki trojniczek) co idzie do przepustnicy i odmy jest masa jakiegos smaru!!!! doslownie mazia na maxa!!! czesc wypukalem uderzajac o beton a reszte jakims wycioramy czyscilem z pol godz. praktycznie to juz bylo cale zapchane. poskladalem do kupy i jazda na stacje bo juz prawe byla susza w baku. zalalem V-power i postanowilem ja troszke poganiac na miescie bo mialem pare spraw do zalatwienia. auto doslownie odzyskalo moc aczkolwiek czasami przy przyspieszaniu toroszke przerywal .przejechalem 80 km i rozebralem jescze raz wszystko zeby oblukac czy do tych przewodow dostaje sie olej i okazalo sie ze jest suchutko :) wykrecam swiece a swiece ku memu zaskoczeniu juz nie sa w sadzy :) zastanawia mnie dlaczego jescze przerywa?? zauwazylem jescze ze temperatura silnika przy dzisiejszej jedzie wzrosla na wskazniku do 90 C na nie jak do tej pory w zimie (trasa miasto ) 70 C . moze mam walniety termostat nad ktorym juz sie zastanawialem ale wszyscy pisza ze w kapiszonach tak przeklamuje wskaznik. to dlaczego dzis przy wyzszych temperaturach na zewnatrz wskazuje wyzsza temperature??
alf
Odp: kappa - Czarne swiece zaplonowe w 2.0 20V
Post autor: alf » 26 kwie 2009, 21:39
Cześć,zastanawiam się dlaczego Ci tak łatwo umknął temat wymiany filtra powietrza.Jak się przyznajesz że nie wiesz ile nawet makaron na nim jeździł to szybko go wymień bo hamujący powietrze filtr podwyższa spalanie ,niszczy niepotrzebnie silnik,zmniejsza moc itd.Określenie że filtr wygląda dobrze nie gniewaj się ale mnie śmieszy.Nie można na podstawie wyglądu określić przydatności filtra do jazdy.Szybko wymieniaj.Mam nadzieję że płyny eksploatacyjne (olej,filtry,płyn w chłodnicy,płyn w hamulcach ,olej we wspomaganiu,itp)wymieniłeś po zakupie.Pzdr
sashxxx
Post autor: sashxxx » 27 kwie 2009, 16:47
plyny wszstkie wymiwnilem :) mialem wczesniej nissana primere i tam filtr po 20000 to bylo na nim widac ze jest zasyfiony a ten wyglada dobrze wiec moze mnie to zmylilo. zaraz lece do sklepu i kupie nowy i zobaczymy.pozdrawiam
-- 01 Maj 2009, 14:47 --
no i niestety wymiana filtra nic nie pomogla :( wrecz kapiszon teraz po wymianie filtra zrobil sie strasznie mulowaty!!! teraz to juz zglupialem.
-- 01 Maj 2009, 22:28 --
a powiedzcie mi czy u Was tez do filtra jest taka wkladana rura a dopiero na to pokrywa od obudowy filtra? pozdrawiam
