Dedra - Skrzynka bezpieczników silnik turbo
kruger
Post autor: kruger » 29 wrz 2009, 11:26
Witam, mam mały problem, otóż, auto robi mi takiego zonka, że gdy jest odpalone to potrafi zgasnąć, albo jest problem z odpaleniem.
Objaw jest taki jakby przestawało dostawać paliwo. Gdy poruszam skrzynkę z bezpiecznikami albo ją puknę, to wszystko wraca do normy, także problem tkwi w skrzynce z bezpiecznikami. Albo któryś przekaźnik, albo jakiś kabelek się poluzował i od czasu do czasu nie kontaktuje.
Stąd moja prośba, abyście pomogli w zlokalizowaniu, gdzie jest przekaźnik oraz która wtyczka jest odpowiedzialna za dostarczanie paliwa (pompa,wtrysk itd).
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Odp: Dedra - Skrzynka bezpieczników silnik turbo
Post autor: lancia1969 » 29 wrz 2009, 17:45
Przekaźnik pommpy i ecu masz na podszybiu pod plastikiem z napisem Lancia , zasilanie idzie od skrzynki z głównego bezpiecznika 20A po stacyjce ( może stacyjka robi przerwę ?) wieczorem zaglądne do schematu to napisze dokładnie - możesz też znależć zapalając silnik i wyciągasz poszczególne bezpieczniki ( tam są piktogramy) a nuż to tylko usterka samego bezpiecznika co prawda mało prawdopodobne ale.....
kruger
Post autor: kruger » 29 wrz 2009, 18:21
Dzięki Grziesiu, Wydaje mi się, że jest to tylko usterka bezpiecznika, ewentualnie kabelek się któryś wysuną, gdyż przez ostatni czas skrzynka po prostu wisi na kablach i któryś mógł się pod obciążeniem wysunąć.
Objaw jest taki :
-przy odpalaniu auto tak jakby nie dostawało paliwa. Jak potrząsnę skrzynką to czasami od razu pomaga, a czasami trzeba trząść, stukać kilka razy.
-podczas jazdy również się to zdarza, więc znowu parę ruchów skrzynką pomaga, także problem siedzi na 99% w skrzynce.
A mój temat jest w sumie z lenistwa, ale widzę, że nie uniknie mnie sprawdzanie każdego bezpiecznika, ale także każdego kabelka. Pytanie moje w sumie dotyczyło w którym rejonie mam szukać bezpiecznika, przekaźnika, albo wtyczki która jest za to odpowiedzialna, bo problem chyba siedzi w tym miejscu. Póki co Lancia stoi sobie w garażu i wyskakuję nią od czasu do czasu na wieczorne przejażdżki :)
Dziękuję i pozdrawiam
