Witam, mam mały problem, otóż, auto robi mi takiego zonka, że gdy jest odpalone to potrafi zgasnąć, albo jest problem z odpaleniem.
Objaw jest taki jakby przestawało dostawać paliwo. Gdy poruszam skrzynkę z bezpiecznikami albo ją puknę, to wszystko wraca do normy, także problem tkwi w skrzynce z bezpiecznikami. Albo któryś przekaźnik, albo jakiś kabelek się poluzował i od czasu do czasu nie kontaktuje.
Stąd moja prośba, abyście pomogli w zlokalizowaniu, gdzie jest przekaźnik oraz która wtyczka jest odpowiedzialna za dostarczanie paliwa (pompa,wtrysk itd).
Dedra - Skrzynka bezpieczników silnik turbo
- Imię: mgOmichGD
Odp: Dedra - Skrzynka bezpieczników silnik turbo
Przekaźnik pommpy i ecu masz na podszybiu pod plastikiem z napisem Lancia , zasilanie idzie od skrzynki z głównego bezpiecznika 20A po stacyjce ( może stacyjka robi przerwę ?) wieczorem zaglądne do schematu to napisze dokładnie - możesz też znależć zapalając silnik i wyciągasz poszczególne bezpieczniki ( tam są piktogramy) a nuż to tylko usterka samego bezpiecznika co prawda mało prawdopodobne ale.....
Dzięki Grziesiu, Wydaje mi się, że jest to tylko usterka bezpiecznika, ewentualnie kabelek się któryś wysuną, gdyż przez ostatni czas skrzynka po prostu wisi na kablach i któryś mógł się pod obciążeniem wysunąć.
Objaw jest taki :
-przy odpalaniu auto tak jakby nie dostawało paliwa. Jak potrząsnę skrzynką to czasami od razu pomaga, a czasami trzeba trząść, stukać kilka razy.
-podczas jazdy również się to zdarza, więc znowu parę ruchów skrzynką pomaga, także problem siedzi na 99% w skrzynce.
A mój temat jest w sumie z lenistwa, ale widzę, że nie uniknie mnie sprawdzanie każdego bezpiecznika, ale także każdego kabelka. Pytanie moje w sumie dotyczyło w którym rejonie mam szukać bezpiecznika, przekaźnika, albo wtyczki która jest za to odpowiedzialna, bo problem chyba siedzi w tym miejscu. Póki co Lancia stoi sobie w garażu i wyskakuję nią od czasu do czasu na wieczorne przejażdżki
Dziękuję i pozdrawiam
Objaw jest taki :
