Delta - 1.6 - Gaśnie, miga kontrolka wtrysku
Pavciu
Post autor: Pavciu » 18 gru 2009, 17:07
Hej.
Mam taki problem. Po pracy wyjeżdżam za brame i po 200m niunia gaśnie. Temp na zew około -5st.
Przekręcam kluczyk na 1 pozycję i mruga mi kontrolka wtrysku a pod maską klika przekaźnik. Rozrusznik kręci, inne ustrojstwa działają ( światła, dmuchawa itp). Udało mi sie raz na kilka sekund odpalić silnik i nagle zgasł.
Co zrobić?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2009, 23:00 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł
Pavciu
Odp: Delta 1.6 Nie pali migająca kontrolka wtrysku
Post autor: Pavciu » 18 gru 2009, 17:21
Dodatkowe info.
Postoi trochę i na chwile odpali. Następnie dalej migająca kontrolka i przekaźnik. Restet przez zdjęcie klemy z akumulatora nic nie dał.
Pavciu
Post autor: Pavciu » 21 gru 2009, 18:14
Zrobiłem kilka testów. Ale opierałem się o schemat elektryczny dla silnika 1.6 od Dedry. Ma ktoś taki do Delty II?
1. Jeden z przekaźników pod maską nie łapie (przekaźnik 131). Po jednej stronie ma 12V po drugiej 3,7V. Stąd to cykanie. Zasilanie na styk idzie od kluczyka a masę dostaje od Kompa - a u mnie ma 3,7 V zamiast 0V. Dlaczego?
2. Po wyjęciu przekaźnika i przekręceniu kluczyka słychać załączającą się pompę paliwa. Z przekaźnikiem pompa się nie załącza. Słychać cykanie przekaźnika.
3.Po zdjęciu obudowy od przekaźnika i ręcznym załączeniu styków mam załączoną deskę, przekręcam kluczyk i pompa się załącza dalej załączam zapłon silnik kręci ale nie odpala.
Jakieś pomysły?
Może kotś podrzucić schemat elektryczny do Delty II z '94 ?
Ktoś miał podobny problem: Skaracamy
i jeszcze ten klikający przekaźnik:
Linki
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 19:41 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: skróciłem linki
Pavciu
Post autor: Pavciu » 23 gru 2009, 19:22
chlip.... : beczy : nie było oddzewu z forum więc poszła niunia do warsztatu na lawecie :(
sprawdziłem jeszcze czujnik wału około 500ohm więc chyba OK. Mój elektronik sprawdził podejżany pin na wyjściu ECU i powiedział że wywaliło kondensator (wylał się) - wstawił zamiennik. I w tym momencie na przekażniku jeszcze bardziej siadło zasilanie 12V na jednej stronie cewki i 6V na drugiej. Pomiar z wyjętym przekaźnikiem. W pierwszym poście pisałem że był reset ECU ale to pomyłka - nie mogłem zachować procedury bo nie dogrzał się silnik/nie mogłem go odpalic.
Zobaczymy co powie fachowiec/partacz z warsztatu :)
A tak przy okazji szukam:
1. czujnik ABS przód
2.Wentylator nawiewu kabiny z opornikiem
3. Schemat elektryki. Mam tylko od Dedry i Integralle
Pozdrowionka
Pavciu
Post autor: Pavciu » 24 gru 2009, 15:15
info od mechanika: autko będą robić po świętach. Prawdopodobnie uruchomił się immobilizer. Ciekawe bo nawet nie wiedziałem że mój ECU ma taką funkcję.
Wesołych Świąt :D
makek
Post autor: makek » 24 gru 2009, 16:03
Może to Delta Ci pomoże. (2,3MB)
Pavciu
Post autor: Pavciu » 24 gru 2009, 16:19
makek pisze:Może to Delta Ci pomoże. (2,3MB)
za co odpowiedzialny jest pin 28 w ECU?
makek
Post autor: makek » 24 gru 2009, 18:11
28 podaje masę na przekaźnik pompy paliwa, grzałki sondy i coś tam jeszcze.
Pavciu
Post autor: Pavciu » 24 gru 2009, 19:51
makek pisze:28 podaje masę na przekaźnik pompy paliwa, grzałki sondy i coś tam jeszcze.
u mnie nie była to masa tylko kilka Voltów. Może tak być jak zadziała immobilizer? Choć coś mi się wydaje że to ściema ale zobaczymy.
Aaaa i dzięki za schemacik :)
makek
Odp: Delta - 1.6 - Gaśnie, miga kontrolka wtrysku
Post autor: makek » 25 gru 2009, 10:49
Nie wiem jak działa imobiliser na ECU.
Napięcie na pinie 28, gdy ECU nie podaje masy jest: 12V pomniejszone o spadek na uzwojeniu cewki przekaźnika, równolegle do cewki jest wpięta dioda, ona też może mieć wpływ na wartość tego napięcia i bardzo możliwe, że ma ono ok. 3V. Oczywiście wszystko to na wpiętym przekaźniku.
Pavciu
Post autor: Pavciu » 28 gru 2009, 10:51
Mechanik sprawdził podawanie paliwa, zapłon - brak iskry, elektrykę poza ECU, masy.
ECU nie daje komunikatów o błędach ale i tak jest podejżane.
Zamówiłem już używane ECU od fiata - ten sam numer Bosch. Zobaczymy czy niunia ożyje.
Pavciu
Post autor: Pavciu » 01 sty 2010, 8:47
No i mechanik się poddał ! Stwierdził że chyba jest to usterka w kablach i nie będzie tego szukał. Autko scholowałem do garażu.
Mam do was prośbę: potrzebny mi jest schemat kabli do ECU / elektryki silnika- może ktoś podrzucić? Konkretnie do mojego modelu '94. Próbowałem ze schematem z Dedry (ten sam silnik) ale się kompletnie różni.
PILNE - bo nie będę miał jak do pracy dojechać w 4.1.2010 :)
Makek - link który zamieściłeś do schematu działa ale schemat jest kompletnie nie czytelny ! Mógłbyś przesłać mi go na Maila w lepszej rozdzielczości? (>galuszka.p@wp.pl)
Pavciu
Post autor: Pavciu » 01 sty 2010, 12:28
Coś odczytałem z manuala od Makek. Dalej nie wiem dlaczego mam na pinie 28 ECU około 6V DC? Sprawdzałem to bezpośrednio na pinie - z wyjętym przekaźnikiem.
Według mnie ECU powinien załączać na pin 28 masę. O co chodzi? Ma ktoś pomysł? Kupiłem drugie używane ECU i jest to samo. Hmm..
Rozebałem ECU - uszkodzony kondensator C70. Po wymianie kondensatora dalej jest to samo - musi coś siać.
Podczas pomiaru pojemności kondensatora pomiar też " pojawia się i znika" - coś go musi rozładowywać...
Myślę że to problem kabli - robią zwarcie i palą ECU, z tym zapasowym było to samo.
Pavciu
Post autor: Pavciu » 05 sty 2010, 10:32
No i znalazłem usterkę - typowa i wiele razy opisywana na forum hahaha...Problemem było przerwanie się masy na silniku. Jest to masa dla czujników które idą do ECU. I stąd miałem te 5V na których pracuje np. silnik krokowy. Jednak ECU też dostało po D... i zobaczymy czy autko odpali ( wymiana uszkodzonego kondensatora w ECU).
Ogólnie masa jest podłączona styłu silnika, jest niewidoczna i jak ktos nie wie że tam jest to nie wypatrzy - współczucie dla warsztatu mechanicznego gdzie auto było przez 2 dni - nie wypatrzyli tego. A mówili że masę sprawdzili hehe...
Dodatkowym utrudnieniem są kable od instalacji gazowej które również przesłoniły to miejsce.
Więc po południu robię próbę na regenerowanym ECU.
Na koniec postaram się podrzucić fotki :)
Pavciu
Post autor: Pavciu » 06 sty 2010, 8:10
VICTORY !!!
Udało się ale nie bez bólu. Po podłączeniu ECU dalej autko nie paliło. Okazało się że mechanik jak sprawdzał aparat zapłonowy to pomieszał kable WN - poprawiłem i gra muzyka. Niunia pali aż miło.
Dziękuję wszystkim kibicom co śledzili losy mojego autka za cierpliwość.
Paweł.
TEMAT ZAMKNIĘTY.
