Kappa - stukanie zaworów
- bitar
- Imię: Damian
Re: Kappa - stukanie zaworów
Ale jakby to panewka była to by waliło na dole chyba ? a tak to słychać trochę dieselowato jakby chodził ;P Chodzi Ci o która sekundę filmu? jutro nagram kolejny filmik. Generalnie wcześniej na biegu jałowym w ogóle nie stukało a teraz już stuka. Co do mocy to fakt trochę osłabł, ale nie duża jest to różnica.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2015, 20:53 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Powód: Ort.
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
10s do 20s najlepiej słyszałem. Słychać górę nie dół, taka anomalia. A i wtryski gazowe ciapią. Na samym Pb sprawdzaj.
- bitar
- Imię: Damian
Nie wiem czy chodziło Ci o to ale nagrałem, zauważ że jak już ostygł trochę, stukanie już jest łagodniejsze niż na poprzednim filmiku na biegu jałowym. Ale pomimo tego chyba co raz bardziej utwierdzam się w tym, że to panewka ;( Oczywiście tutaj już pracuje na pb.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Tp7yw1G ... e=youtu.be[/youtube]
- Imię: Maciej
Witam.
Żeby zdiagnozować, czy to panewka i na którym cylindrze- na pracującym silniku odpinaj po kolei, pojedynczo kostki od cewek zapłonowych. Nie bój się- silnik nie zgaśnie. Jeśli padnięta jest panewka- dźwięk będzie dużo głośniejszy. I dowiesz się na którym cylindrze.
Pozdrawiam. Maciej.
Pozdrawiam. Maciej.
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Jeszcze spuść olej zerknij czy opiłków nie ma. To takie objawy.
Panewa jak nic.
- bitar
- Imię: Damian
madolat pisze:Witam.
Pozdrawiam. Maciej.
Sprawdziłem odłączając kostki od wtrysków ( efekt ten sam - brak zapłonu mieszanki na cylindrze z odpiętym wtryskiem) z racji tej że nie posiadam kluczy do odkręcenia osłony pod którą znajdują się cewki i stukanie było o wiele cichsze niż jak wszystkie pracują.
Mariusz ile Cie wyniósł koszt takiej naprawy. Szlifowałeś czop wału na którym miałeś uszkodzone panewki ?
no to się troszke załamałem ;/
- Maniak
- Imię: Mariusz
Niestety nie naprawiałem po obrÓceniu. Wymieniłem na inny motor. Napisz z jakiego rejonu kraju pochodzisz
Po prostu wał cały idzie do szlify, nowe panewy. Ale problemu nie załatwisz, no myślę brak smarowania.
Przydałoby założyć nową pompę oleju. Czyszczenie kanałów olejowych. A i sprawdzenie korby pod kątem owalu pod panewkę
Przy takiej ingerencji to już kapitalka się kłania. Koszty spore
PS.
Spuść olej. Szukaj opiłków. Zanim zaczniesz rozbierać motor. Mogę się mylić po odsłuchaniu filmików.
OBYM SIĘ MYLIŁ.
PS.
OBYM SIĘ MYLIŁ.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Ciśnienie oleju jest na wolnych obrotach?
Kumpel jeździł podobnym "gruzem" dobre pół roku zanim się tym zajął... ale to była stara Honda nie do zabicia
Ja wiem że to łatwo mówić, ale jeśli stwierdzisz panewkę to... nad kapitalką zastanawiałbym się gdyby to było 5.20 turbo albo V6. Ostatecznie tego 2,0 zamienić na 2,4, ale (o ile nie działają tu jakieś sentymenty do konkretnego egzemplarza) lepiej sprzedac wóz na części albo sobie w tym celu zachować, a szukać auta z lepszym silnikiem. Uważam, że jak już trzeba wydać parę tysięcy to niech z tego będzie konkretna przyjemność. Od razu zaznaczę, że 5.20t chyba najwięcej krwi potrafi napsuć.
- bitar
- Imię: Damian
No to tak czy tak lipa, sprawdzę jeszcze jak olej wygląda, ale to za jakiś czas dopiero. Pochodzę z Radomia.Maniak pisze:Niestety nie naprawiałem po obrÓceniu. Wymieniłem na inny motor. Napisz z jakiego rejonu kraju pochodzisz![]()
PS.
OBYM SIĘ MYLIŁ.
Tego nie wiem nie sprawdzałem przynajmniej.Ciśnienie oleju jest na wolnych obrotach?
Ogólnie jeśli się okaże, że to na pewno panewka to raczej się pożegnam z tym autem. Kapitalki nie opłaca się robić.
- Maniak
- Imię: Mariusz
No myślę ,że 4k poleciałyby
- topcio
Zapytam inaczej- czy na wolnych obrotach zapala się kontrolka ciśnienia oleju?
- bitar
- Imię: Damian
zapewne masz rację.Maniak pisze:No myślę ,że 4k poleciałyby![]()
kontrolka nie zapala się ,raczej nie ma problemu z ciśnieniem.
- topcio
Więc to nie panewka. Szklanka lub wariator.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Czujnik, kontrolka a prawdziwe badanie ciśnienia to są inne sprawy.
Jeśli op... rdoliła panewa przy normalnym użytkowaniu, to coś tu śmierdzi. Pewno pompa lub zamulałe kanały olejowe.
