Kappa - pulsujące oświetlenie
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 24 sty 2017, 15:47
Im większe obroty silnika tym szybciej i bardziej pulsuje wszystko co świeci. :-?
Co sugerujecie?
Lancia Kappa 2.0 20V
Ostatnio zmieniony 24 sty 2017, 15:53 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
Borek
Re: Pulsujące oświetlenie
Post autor: Borek » 24 sty 2017, 15:50
Najpewniej regulator napięcia składa wypowiedzenie. O ile dobrze kojarzę to diabeł niestety jest zintegrowany w alternatorze, więc będzie trochę dłubania.
Im szybciej to załatwisz tym lepiej, ryzyko sfajczenia obejmuje każdy jeden układ scalony na pokładzie.
Bichoń
Re: Kappa- pulsujące oświetlenie.
Post autor: Bichoń » 24 sty 2017, 16:40
Mówicie o oświetleniu wewnętrznym, czy o światłach zewnętrznych samochodu?
były:
Skowoo
Imię: Krzysztof
Post autor: Skowoo » 24 sty 2017, 16:56
Parę lat temu miałem identyczną przygodę we Fiacie Palio - po odpaleniu silnika wszystkie światła pulsowały, winny był alternator, "mechanicy" coś źle złożyli, jednak nie jestem sobie w stanie przypomnieć co dokładnie zepsuli.
Lancia Kappa 2.0 V.I.S. '98
Borek
Post autor: Borek » 24 sty 2017, 17:00
Bichonku - "wszystko co świeci" mówi samo za siebie. Nie biorę pod uwagę tylko kolektora wydechowego i tarcz hamulcowych. :D
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 24 sty 2017, 19:46
Dokładnie, wszystko poza kolektory i tarczami ;-)
volf
Re: Kappa - pulsujące oświetlenie
Post autor: volf » 24 sty 2017, 20:14
Tak jak pisano regulator w pierwszej kolejności, choć można wymienić od razu cały alternator, bo biorąc pod uwagę ceny używek może być taniej niż naprawa.
Uszkodzony akumulator też może dawać takie objawy ale wówczas rozruch auta byłby raczej niemożliwy.
Można by jeszcze obstawić jakiś luźny kabel na linii alternator-akumulator...
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 25 sty 2017, 12:12
Zapomniałem dodac jedna istotna rzecz. Raz się to dzieje a raz auto jezdzi normalnie.
tomski
Post autor: tomski » 25 sty 2017, 19:54
Czyli raz regulator działa, a raz nie ;) podpisuję sie pod wypowiedziami kolegów wyżej. Regulator powoli mówi papa.
alfik
Post autor: alfik » 25 sty 2017, 20:32
Regulator.
A od siebie dodam że można go wymienić bez wyjmowania alternatora.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Kappa 2.0 20v VIS + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 28 sty 2017, 1:08
Narazie wymiana regulatora pomogła i miejmy nadzieję że tak zostanie ;-)
Dziękuję w imieniu brata za pomoc.
Pozdrawiam :-)
