Thesis - czyszczenie i rozbiórka reflektora
chevrooletcamaro
Imię: Wiola
Post autor: chevrooletcamaro » 30 maja 2012, 9:40
Udało się.
Czas pracy: 6,5 h
ilość niecenzuralnych słów: (gdzie ten symbol nieskończoności) :)
ilość rąk do pracy : 4
Efekt poniżej , teraz trzeba doprowadzić klosz do stanu pożądanego.
Fiat Cinquecento 700, Opel Astra I , Seat Ibiza 1.4, Peugeot 306 XS Lancia Thesis 2.4 JTD
LUKI82
Re: Thesis - czyszczenie i rozbiórka reflektora
Post autor: LUKI82 » 30 maja 2012, 10:35
Pięknie : ok2 : : ok2 : : ok2 : BRAWO : brawo : : brawo : : brawo :
Opisz krok po kroku...
...korzystaliście z piekarnika?
Post autor: MacioBA » 30 maja 2012, 12:05
Wypas :) Niezła akcja :)
Jak najbardziej Wiolu - napisz krok po kroku całą procedurę - będzie dla potomnych jak znalazł.
chevrooletcamaro
Imię: Wiola
Post autor: chevrooletcamaro » 30 maja 2012, 12:35
A oto efekt po 2 godz ręcznego polerowania :)
dodam , że porównanie jest z tą lepszą jak się wydawało na początku lampą (zaczęliśmy od gorszej bo jakby się zdup.... to nie byłoby żal)
Nie korzystaliśmy z piekarnika, ale jeśli chodzi o procedurę, hm masakra, ale dobrze opisze jednak ostrzegam , że to bardzo trudne nie zawsze wszystko się uda , bo robiliśmy to na granicy wytrzymałości tych plastików :|)
1. Najpierw wybebeszyć wnętrze z kabli , żarówek, kostek, czyli wykręcić wszystko co się da
2. zdjąć ochronną uszczelkę oddzielenie jej od chromowanej opaski trudne ale trzeba to robić zdecydowanie, cały czas pomagały nam haczyki z chińskiego marketu i śrubokręty do podważania (wszystko robimy od lewej strony , żeby nie podniszczyć nic)
3. opaska chromowa schodzi jak się podważy ją w miejscach nadlewek na kloszu ale tych po bokach dzióbka nie tych u góry na najszerszym boku z nich będziemy później próbować go zsuwać
4. zdecydowanie ale z wyczuciem ściągamy opaskę w stronę środka zaczynając od dzióbka i jednocześnie staramy się pchać tą opaskę w stronę szerszej części klosza po to aby zsunęła się z dwóch nosków odlanych w kloszu
5. Wyciąć cały klej na którym siedzi lampa nożem do tapet raz za razem , raz za razem na całym obwodzie
6. Michał skorzystał z lutownicy gazowej i podgrzał kant czarnej obudowy ten przy którym wycinamy klej stał się elastyczniejszy więc odrobinę odgiął go i ruszając , ruszając , kręcąc bez ustanku i mozolnie obruszał klosz i puściła.
Jeśli będziemy robić drugą lampę postaram się to uwiecznić na filmiku
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 14:24 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "zmień".
szajbus
Post autor: szajbus » 30 maja 2012, 18:00
klosz polerowales od środka tez bo efekt bardzo symaptyczny :)
ja jak robilem ostatnio w lagunie II u kumpla to polerowalem z zewnatrz ale zeby nie rozklejac a miał czarne w srodku jak by z pieca wyjęte sam osad jak nad grzejnikiem na scianie czarno .. to srodek traktowałem płyne do szyb z piaskiem potem plukanie kilka razy ostatecznie plynem do szyb i dmuchanie powietrzem zeby kropki nei zostały i wygladało podobie tylko rozklejac nei trzeba .... chyba ze polerka od srodka tez byla to co innego
chevrooletcamaro
Imię: Wiola
Post autor: chevrooletcamaro » 30 maja 2012, 18:25
Polerka i od zewnątrz i od środka :)
szajbus
Post autor: szajbus » 30 maja 2012, 18:27
a no to spora robota .... pytanie czy wszytskie tak sie rozkeljaja bo w alfie bylo tak ze orygniłay sie rozlazily w rekach ( taki klej ) a ostatniomialem nowki sztuki z 2010 r i nie dało sie tego w zaden sposob rozerwac bo zmienili klej ani na cieplo ani na ciecie nie ragował poprostu dramat ...
chevrooletcamaro
Imię: Wiola
Post autor: chevrooletcamaro » 30 maja 2012, 18:30
ten kej był podobnym dramatem , 3 godz samego obruszania klosza, ale się udało klej był skubany tak mocny nacinany a trzymał i puścić nie chciał
szajbus
Post autor: szajbus » 30 maja 2012, 18:35
a czym sklejałes ?
chevrooletcamaro
Imię: Wiola
Post autor: chevrooletcamaro » 30 maja 2012, 18:52
To jeszcze przede mną myśle , że klejem do szyb wstawiania
szajbus
Post autor: szajbus » 30 maja 2012, 19:18
to juz wiecej tego nie rozkleisz :)
chevrooletcamaro
Imię: Wiola
Post autor: chevrooletcamaro » 30 maja 2012, 19:26
hahaah, oby oby będę się cieszyć :) nikt nie będzie po mnie poprawiać
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 30 maja 2012, 19:32
Bardzo ładny efekt, naprawdę. Może zrobię to w swojej Lybrze...
Polej
Post autor: Polej » 30 maja 2012, 19:37
chevrooletcamaro pisze:To jeszcze przede mną myśle , że klejem do szyb wstawiania
Polecam ten produkt lub ten produkt.
Tego drugiego używam praktycznie do wszystkiego (no zębów tym nie myję :D ) co wymaga solidnego połączenia i uszczelnienia, a nie może to być klej.
Swoje reflektory i klika innych też tym sklejałem i jestem w pełni zadowolony z ich szczelności, dlatego polecam
PS> Gratuluję świetnej roboty z reanimacją reflektora! : ok2 : : ok2 :
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 30 maja 2012, 21:27
Wiola czy to tylko złudzenie czy na klosza widać ślady po polerce?
Jeśli widać, to u mnie by to nie przeszło ale i tak efekt jest super mam nadzieję że na zlocie zobaczę to na własne oczy i zmienię zdanie.
Wróć do „Zrób to sam”
