Phedra - kilka pytań o wyświetlacz i klimę
Nazhir
Post autor: Nazhir » 25 kwie 2013, 12:22
Mam kilka pytań związanych z Lancią Phedrą.
- Czy główny monitor nie oślepia kierowcy nocą?
- Czy istnieje możliwość jego ściemnienia?
- Czy można monitor całkowicie wyłączyć/zaciemnić, przy zostawieniu włączonego radia?
- Jak w praktyce sprawuje się regulacja nadmuchu tylnego rzędu? (gadżet czy realne usprawnienie?)
- Jaka jest szerokość bagażnika między nadkolami?
- Jak wygląda sprawa wyciszenia wnętrza (zwłaszcza szumy od nadwozia) przy prędkościach
150kph (silniki 2,2HDI i 3,0V6)?
- Czy można regulować tylne siedzenia na wysokość oraz czy jest regulacja pochylenia oparcia?
Bardzo zależałoby mi na opiniach użytkowników, bo przy krótkich, okazjonalnych przejażdżkach nie zwraca się uwagi na takie sprawy.
PS. ostatnio, zamiast Lancii Lybry popełniłem BMW E46 : do bani : i teraz chciałbym mieć porządny samochód, stąd moje pytania :D
aquarius01
Imię: Zbyszek
Re: Phedra - kilka pytań o wyświetlacz i klimę
Post autor: aquarius01 » 25 kwie 2013, 14:21
Nazhir pisze: - Czy główny monitor nie oślepia kierowcy nocą?
Nie - jest odpowiedni zestaw kolorystyczny do jazdy nocą. Ja osobiście z niego nie korzystam i jeżdżę w nocy z kolorami dziennymi i w niczym mi to nie przeszkadza a już na pewno nikomu na tylnych fotelach.
Nazhir pisze: - Czy istnieje możliwość jego ściemnienia?
Z tego co pamiętam zmianę intensywności podświetlenia można uzyskać tylko na wyświetlaczu za kierownicą. Ekran RT3/4 nia ma regulacji jasności ale to warto potwierdzić w instrukcji - jest dostępna w sieci. Ja takiej regulacji nigdy nie potrzebowałem tak więc i nie szukałem. Możliwe, że gdzieś w setupie jest regulacja ale na pewno nie ma dostępu do niej z panelu.
Nazhir pisze: - Czy można monitor całkowicie wyłączyć/zaciemnić, przy zostawieniu włączonego radia?
Tak - na panelu radia jest klawisz DARK, który pozwala wyłączyć główny ekran i pozostawić jedynie pasek informacyjny w górnej części ekranu lub wyłączyć ekran całkowicie. Działa do momentu wyłączenia zapłonu.
Nazhir pisze: - Jak w praktyce sprawuje się regulacja nadmuchu tylnego rzędu? (gadżet czy realne usprawnienie?)
A liczysz na co ? U mnei wyraźnie czuć równicę w nadmuchu w zalezności od ręcznego ustawienia. Ja jednak prawie zawsze jeżdżę na klimie ustawionej na AUTO i nie zawracam sobie głowy tylnym nadmuchem. Często gęsto mam go wyłączonego jak jadę sam. W zimie nikt z domowników nie narzekał na chłód przy automatycznie regulowanym nadmuchu z tyłu.
Nazhir pisze: - Jaka jest szerokość bagażnika między nadkolami?
Nie Pamiętam dokłądnie ale jak dobrze pamiętam to paleta nie wejdzie. Płyty GK również położyć się nie da między nadkolami ;)
Nazhir pisze: - Jak wygląda sprawa wyciszenia wnętrza (zwłaszcza szumy od nadwozia) przy prędkościach
3.0 V6 nie posiadam, ale zdecydowanie głośniejszy 2.2 HDI jest ledwo słyszalny podczas jazdy po autostradzie. Co prawda z prędkościami typu 150 km/h się nie poruszam, ale przy przepisowych 140 km/h podróżuje się komfortowo i można prowadzić spokojną rozmowę wewnątrz auta.
Nazhir pisze: - Czy można regulować tylne siedzenia na wysokość oraz czy jest regulacja pochylenia oparcia?
Oparcia tak w przypadku siedzenia prawego i lewego. Fotel środkowy można odchylić nieznacznie do tyłu lub złożyć do pozycji stolika. Żaden z foteli z tyłu nie ma regulacji wysokości.
Nazhir pisze: Bardzo zależałoby mi na opiniach użytkowników, bo przy krótkich, okazjonalnych przejażdżkach nie zwraca się uwagi na takie sprawy.
Wszystkie to odpowiedzi możesz znaleźć w instrukcji obsługi. W jednym z moich dzisiejszych wpisów podałem linka do strony FAP. Warto się z nią zapoznać jak również z instrukcją do RT3/4 ;)
Zbyszek
Nazhir
Post autor: Nazhir » 26 kwie 2013, 12:19
dzięki aquarius : ok2 : :)
wiesz, teoretycznie mogę przebijać się przez instrukcję, ale zapytanie użytkowników jest szybsze, skuteczniejsze i da lepszy pogląd na autko.
Rozumiem, że europaleta o szerokości 1,2m nie wchodzi - szkoda, bo właśnie mi na tym zależy :-?
aquarius01
Imię: Zbyszek
Post autor: aquarius01 » 26 kwie 2013, 13:45
Rasowa paleta EU niestety się nie mieści - tak jak pisałem wcześniej nie byłem w stanie położyć na podłodze płyty GK, która ma właśnie szerokość palety, więc wniosek może być tylko jeden ;)
Zbyszek
Wróć do „Zeta/Phedra”
