Delta III - 1.9 - Grzechot przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła
Dziwny objaw mi się pojawił. Przy wciskaniu sprzęgła słyszę grzechot, przy wyciskaniu też. Najbardziej słyszalne przy ruszaniu tj. 1 bieg. Czy to będzie wyprzęglik czy coś poważniejszego? Auto generalnie sunie aż miło ale ten dyskomfort pojawił się niedawno - na wyższych biegach nie słyszę tego objawu. Proszę o podpowiedź z góry, dziękuję
Re: Delta III - 1.9 - Grzechot przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła
Może być dwumasa.
Albo łożysko.
Albo łożysko.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Czy mechanik pozna czy to łożysko czy dwumasa??A czy może być pompka sprzęgła lub wysprzęglik?
Pozna bez problemu.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Imię: Bartłomiej
Zobacz czy to nie rolka napinająca paska pk.Miałem podobne objawy.
rolka napinająca paska - tylko któego paska?
Sorry już wiem - paska klinowego - ok zasugeruję mechanikowi w poniedziałek ::):)
Do kogo teraz jeździsz z Deltą?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Póki co nie mam serwisu dedykowanego. Szukam kogoś w temacie?
Mechanika lepiej nie polecać
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
spotkałem się raz w 1.9jtd cf3 ,że grzechot był spowodowany przez alternator-zbyt duże jego obciążenie
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
I ten grzechot alternatora czy wcześniej wspomnianej rolki paska występuje tylko przy wciskaniu/puszczaniu pedału sprzęgła?
Okazało się, że filtr pod samochodem spadł czy też wypadł z mocowania - stąd ten odgłos. Samochód jedzie w pn do naprawy, ponoć to coś niewielkiego. Ocenią jak będą naprawiać
Też mnie to dziwi
Na jakim warsztacie stanęło?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
